На повер 5,15В на Ресет 3,37В на УСБ 5В Есть подозрения что питание СМ отсутствует. Но я еще ненаучился определять мосфет который отвечает за питание на нем. Как можно определить его? По месту положения предпологаю это сделать невозможно. Неподскажете как его определить?
Не включается по нажатию кнопки PWR_ON (т.е. БП не переходит из дежурного режима в основной)?
Или по нажатию кнопки PWR_ON БП запускается, а признаков осмысленной деятельности не наблдюдается?
В первом приближении один из транзисторов возле хвостовика разъема AGP. Кстати, у СМ не одно питание.
Не реагирует на кнопку PWR_ON
То что питание не одно я в курсе. А насчет прозвонки вопрос. Не лудше прозванивать от моста к транзистору? Только вот знать куда именно на мосте находится дорожка питания. Визуально ее нельзя определить? Ну к примеру она шире чем сигнальные дорожки или какими нибудь другими способами?
Маркировку MIO огласите.
Winbond W83627HF-AM
Под самим АГП есть транзистор питание на нем Д-0В, Г-10,15В, С-0В Неимение напряжения на затворе неуказывает на то что виновник гдето рядом? Нехочется по напрасну его выпаевать причем с такого "удобного" места
Состояние выводов 67, 68, 72, 73 до нажатия на кнопку, во время нажатия и после нажатия огласите.
В дежурке вполне может не быть силовых напряжений, но могут быть управляющие
Без указания, какой элемент управляет этим транзистором и куда подключены сток и исток транзистора трудно судить о ситуации.
до - 67-5,15В 68-3,37В 72-5,15В 73-0В
во время 67-5,15В 68-0В 72-5,15В 73-0В
после 67-5,15В 68-3,37В 72-5,15В 73-0В
Странновато.
На 68-ом (PSIN) лог.1 должна появляться только во время нажатия. 67-ой (PSOUT#) должен быть инверсным по отношению к 68-ому
Уважаемый автор, поясните, пожалуйста, какое отношение имеет СМ i848P к невключению с кнопки PW_ON???
Вы лучше начните с диагностики ЮМ ICH5, одного из самых проблемных мостов в истории, на предмет коротких замыканий по линиям data+/data- USB и по питанию оного.
Предлагать проверить генерацию на кварце, думаю, бессмысленно...
Извеняюсь. неправельно ноги посчитал
до - 67-3,37В 68-0В 72-5,15В 73-0В
во время 67-0В 68-3,37В 72-5,15В 73-0В
после 67-3,37В 68-0 72-5,15В 73-0В
Неимею осциолографа
data+/data оба по 700ом
Плата почему-то включилась но нестартовала. Неимела питания на клавиатуру. После того как отключил от электричества сново не включается
На всех шести USB? Тогда хорошо.
Избыточного нагрева каких-либо элементов в дежурном режиме нет?
