итак стоит с месаджем "warning!!! DDR DIMM modules should be set from DIMM4 to DIMM1 by orders!!!
клаву не видит
в исходном виде не стартовала -FF....внутренний голос подсказал "меняй проц"
подставил 1000-ный какой-то атлон - имею месадж....
биос сбрасывал...
полез-вытащил микру биоса - понял что кроме понюхать я с ней ниче сделать не могу ( она обзывается Amik A290021T-70)
но внутренний голос опять - "шей ее чем-нить"
есть древний виллем
мои действия
всмысле чо выбрать в настройках виллема - чтобы ее прочитать-прошить,,,????
пысы...может кто подскажет (кто с ними воевал) - чем она на клаву смотрит? чота вопще не наблюдаю на плате мультика?
Забавный внутренний голос - не додумался предложить диагностику
Если хочется поэкспериментировать с Willem'ом, то никто не запрещает выбрать A29F002T, например.
maco...спасибо за оперативный ответ
впитываю мудрость потихоньку
пожалуйста расшифруй - про диагностику....эт типо померить на ддр-ках напругу...
но я счас исправлюсь - померию...(хотя на повторной разборке я обычно ломаюсь-начинаю химичить...придумывать отговорки)
ну и заодно все-таки почитаю флешку виллемом-раз она откликается на A29.....
спустя ....дцать минут....все сдаюсь (мне стыдно)...
расказываю как было : после замены проца она стала останавливаться на каком -то коде(напишу - посмотрю - потом скажу)
ну я подумал типа "во какой крутой абит - останавливается на D5" - эт типо у него так выходит в готовность".... и собрал комп назад...
включаю - а оно мне месагу....ну и меня понесло совсем не в ту степь....
счас буду разбираться....
отпишусь...
и это тоже померяю...в смысле пс-пополам...
у мну на пост-коде D5 (биос судя повсему амишный) клава еще не инициализирована....
здесь (на ромбе) про D5 и мою мать почти ниче нету....а по инету в абстракте говорят - перешивай биос...
измерения на разъеме клавы - от ключа по часовой - 4.9 0 4.9 0 4.9 0
пойду пробовать-шить-отшивать
спустя n часов:) виллем прочитал успешно флешку
ну нито ни другое я конешно не делал - за что и буду жариться на том свете на сковородке...
а вот в практическом плане чо это мне дает ...."если сдуру почитать...."?
да блин конечно порылся...но еще больше запутался...
вапще в аварде не могу найти D5 icbook.com.ua/post/_award6/ipost.html
еще и гатский виллем в ответсвенный момент не захотел писать в AT49F002NT другую прошивочку..
в родную флешку пока ниче другое не хочу писать (а теперь не уверен что и смогу)...
ну чо - бум как говоритсо подводить итоги...
мой виллем в три разных флешки так и не смог ниче путнего записать (обрывает запись в произвольном месте на первых секундах записи)
специально поехал к товарищу - у него такой-же виллем (у него вапще не писал- стоит сообщение - начало записи)
для хотсвопа уже давно ниче нету у меня...
чо дальше делать не знаю - наверно в корзину
