Первоначально на маме сгорел полевик 7313 около памяти. Заменил, мать завелась. Обнулил биос, выключил комп, вставил второй модуль памяти. Пост по нулям, ресет не зависший. Подскажите, куда копать. И если биос слетел, могут на пост карте нули быть?
Нет. пать на столе, естественно, лежит, и нету на ней ничего акромя проца да посткарты. первоначально на ней не было диода D43 и выгоревший мосфет Q71.
Итак, после детального изучения ветки "перепрошивка BIOS", и попыток реализации осознанного материала на практике у меня возник ряд вопросов. Но, дабы пальцем в небо не тыкать, попробую описать ситуацию.
Флешь на NF7 - PMC Pm49LF004T, то есть она поддерживает и LPC и FWH.
Нашел материнку на чипсете Nforce 2 - ASUS A7N8X-X Rev 2.0. Там флеха - 49LF020 она вроде как LPC.
Использовал прошивальщики:
AFU860H - с сайта асуса, правда не от этой мамки, по сути ADWFLASH, версия 8.60. На сайте для этой мамы лежит AWDFLASH 8.24b.
AWDFLASH - ver 8.32
UNIFLASH v. 1.40
AFU и AWD ведут себя абсолютно одинаково. При запуске с ключиком /f
считывают образ с дискеты и виснут... Причем чипсет и тип флеши определяют правильно.
UNIFLASH ведет себя более корректно, правда не захотел работать с Floppy, пришлось винт подцепить. Итак, перепрошивка начинается, но в середине несколько красных квадратов, естественно, потом он начинает материться при верификации.
В ходе экспериментов пробовал сохранить бутблок с асуса и засунуть его в абитовскую флешку. Тож пишет некорректно.
Собственно вопросы:
1.Флешке хана?
2.Я что-то неправильно делаю?
3.Где найти информацию, какие чипсеты(мультики и т.п.) какие типы флешей поддерживают, может кто поделится практическими наработками, а то в "искусстве перепрошивки" я не совсем понял, например 815 поддерживает LPC и FWH(это от балды) такой-то то-то.
Заранее благодарен!!!
мысль, а не мог снова полевик то сковырнуться? м/б он по току не вытянул 2 планки... Я к чему, у меня есть BH7, память перевернули, так сборка у меня на 10,5 ампер, а 7313 - до 6,5А
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Мысль другая. Надо пошить ПЗУшку на какой-нибудь самой безымянной китайской матери с помощью UNIFLASH. Положительный результат гарантирован. Я уже сталкивался с этой проблемой на ASUS A7N8X-X Rev 2.0 и не только, поэтому так и говорю.
Всётаки Интел, Азус, Епокс зачем то делают свои матери так, чтобы пользователь обязательно получил геморрой при прошивке БИОСа. Так что хорошо, что существует Джетвэй и ей подобные.
А ЕПОКс - это та ещё штуковина. Ей подавай из ПЗУшек только РСМ, хотя по разводке она совпадает с SST. В общем, парни, ни на кого не наезжаю, а просто говорю, что нашёл простой и надёжный способ прошивки при котором исключены мозго..бственные проблемы, возникающие на брэндовых матерях.
а если снова с 1-й линейкой памяти включить, мать работает?
И, ... если не затруднит, позицию сгоревшего полевика. укажи пжл.
Могут, если POST-карта в "нейтральном" положении ничего кроме нулей не показывает.
Открытая книга: icbook.com.ua
Позиция полевика Q71, просто я не совсем корректно, выразился.
AWDFLASH - ver 8.32
UNIFLASH v. 1.40
Собственно вопросы:
1.Флешке хана?
Вот на EPOX Вы зря наехали, у них самый что ни на есть стандардартный phenix-bios без каких либо наворотов и извращений, насколько я помню.
