Здравствуйте! Я уже писал про ноут, он при вкл. через 3-4 сек выкл. на экране ничего не показывал. Проблема решилась пропайкой северного моста! Сейчас работает с внешним монитором ок! А с внутренним трабл...бывает вкл нормально, потом раза 3 выкл, снова вкл и уже на монике вертикальные цветные полосы, опять выкл-вкл и опять норм. Опыта по ноутам 0..Думаю шлейф, но тогда почему, после выкл все норм. ведь положение шлейфа остается не измененным?
У вас встроенное видео, а каналы на матрицу и внешний мон разные, при вашей "пропайке" которую я просто халтурой называю, легли не все шары. Выхода 2, либо полный ребоулинг моста, либо его замена (я предпочитаю 2е).
Спасибо за умный ответ! Но, все же не очень это похоже на артефакты..Просто белый экран и цветные полосы (строго вертикальные). Или такое тоже бывает из-за видеоадаптера? К сожалению ребол сделать не смогу, потомучто ни трафарета ни пасты нет!) А север можно где нибудь купить?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Вот фото выложил. Посмотрите плиз.
Имхо, мост "недопаялся".
Варианты следующие, наиболее вероятно всётаки север, но не стоит отметать и матрицу со шлейфом. Проверк элементарная, матрица - думаю ноут у вас не один, киньте что нить подобное, и повключайте... Шлейф - включаете и начинаете гнуть.... Ну а север только заменой, ребоулинг ща кстати сам сижу делаю на 1 чип пинцетом и шарами, просто трафарета нет, если надумаете так - подскажу что как делается, технология отработана, но оч долго на чип час угробите в среднем...
Узнавал у Owlet у него нет таких мостов там QG82943GML SL9Z9 стоит! Сегодня пробовал еще раз греть, но в этот раз дольше и немного пошатывал чип..эффект не изменился..или там окисления на пятаках, или дело не в севере) Согласен с вами что, ребол нужно делать. Прогрев помогает в том случае если шар треснул..Короче говоря спасибо Вам Olgert. От технологии не откажусь)
Да с 943ми засада, тогда ребоулинг...
По технологии всё просто, во первых шары беру меньше чем заявлены производителем для этого чипа (при заявленных 0,63 беру 0,5), во вторых нужен флюсгель (совковая дрянь за 5 рублей, на него липнет хорошо) и в третьих нужен пинцет с гнутыми концами и по толщине у моего они гдето 0,1мм (могу позже фото кинуть если нада). с помощью безворсовой салфетки наношу на чип (подготовленный - чистый, убраны излишки припоя оплёткой) флюс гель и раскладываю пинцетом шары, причём шары не беру пинцетом а мокаю немного концы в флюсгель и потом прилепляю на конец шарик (касаюсь его она сам липнет), а потом пинцетом касаюсь чипа в том месте где должен лежать шар, он отлипает на чип.... После раскладки термофеном на минимальном потоке разогреваю чип до момента начала правления шаров, чтобы они легли на площадки, потом немного дав остыть добавляю НОРМАЛЬНЫЙ флюс и повторный прогрев до полного расплавления шаров... ну а потом остыть и промыть в ацетоне
Уважаю! Но очень сложный способ! Я пробовал таким образом накатать на ICH5, также мазал немного флюсом и раскладывал шары. а они при нагреве слипаются все в одну кучу)Грел станцией снизу (так что не из-за воздуха). Но выхода нет нужно пробывать. Спасибо!
Всё просто шары слипаются из за большого кол-ва флюса, его нада наносит промоченной (слегка влажной а не так чтобы с неё капало) салфеткой, чтобы на чипе флюс только что по изменению тона его поверхности был виден...
Гнутие шлейфа результатов не дало. Но, заметил такую особеность если бук запустился с артефактами, и если вытащить и обратно вставить шлейф, то артефакты пропадают..) Такое тож бывает из-за севера? просто не хочу, зря реболить чип, вдруг убью перегревом) Olgert -пожалуйста подскажи.)
