Помогите пожалуйста, кажется что то с блоком питания, но точно не уверен что это он
Здравствуйте! Мой ноутбук Asus M50vm. У меня сложилась такая проблема, она бывает не всегда но когда она случается очень мешает. Если играть в какую нибудь игру иногда происходит переключение с блока на батарею и сразу опять на блок, и причем начинает очень часто переключаться, игра сворачиваться, перестает, опять заходишь, через 5 сек снова та же история, а так вроде бы нормально работает. Где то через час работы начинается. Помогите пожалуйста, а то я уже и провода проверял и на блок грешу он какой то горячий. После выключения, батарея заряжается норм, от батареи тоже работает норм. и первые 1-2 часа от блока питания тоже нормально.
Перенес в Ремонт ноутбуков Песочницу.
А как себя ведёт индикатор питания на блоке? Моргает или горит стабильно во время переключений???
Точно сказать не могу не обращал внимания на это=((
Посмотри! Если во время переключения индикатор на блоке будет моргать или немного притухать, значит поменяй блок и делу край.
Сам с такой проблемой сталкивался месяц назад, только я дождался полного отказа работы блока...
Нигде мне не могут дать вразумительного ответа, техподдержка и сервисные центры отправляют к друг другу, в магазине в котором покупал говорят что эти перевозки ноутбука в Москву 2 месяца займут и предлагают взять: "Блок питания FSP NB120 (19V, 120W) +7 сменных разъемов".
Почему так долго??? Ты откуда?
На твоём месте универсальный, я бы не брал...
Из Никеля. А почему не стоит универсал брать? Других нет=((( А заказать не знаю где=(
Я могу тебе выслать экспресс почтой. Срок 4 рабочих дня, стоимость доставки примерно 900р. Стоимость Оригинального блока питания 2300р. Заинтересуешься, пиши
А можно поподробнее о блоке?
Блок питания Asus 19V 4.74A Оригинал
Аватар пользователя UAM
Надежность ниже.
А что, нельзя с кем-то договориться и взять для проверки другой блок ?
IMHO, на БП не сильно похоже. Больше - на мусор в кулере.
