ACER Aspire 7520G
По словам хозяина ноут глючил, он его ссдал в ремонт, поменяли проц и все заработало. Через непродолжительное время начал глючить и перестал инитится. Проц и память хорошие - проверял на другом ноуте. Ноут включается, про нажатии 4 сек выключается. Вставляю псот карту miniRCI-E. При включении ноута на посткарте загораются два нулика и две запятые.Через одну секунду подмаргивая гаснет левый индикатор (старший разряд) и точка младшего индикатора. Получается пост код - пусто-нуль shock . Пост карта очень похожа на ST8674
только чуть изменен дизайн. В разъеме miniPCI карточка работает.
И еще. Какая тут МС биоса? Какие будет советы/педложения?
Спасибо
Аватар пользователя Root
1) модель мамки бука какая?
2) найдите инструкцию на свою ПОСТ-карточку наконец-то! Точкой может отображаться, например, присутствие активного уровня сигнала RESET#. А горит один индикатор, т.к. снято тактирование. Но это один из вариантов.
3) к тому же у меня на Aspire 7520G (@Compal LA-3581P) пост-карта в MiniPCI-E не работала, т.к. там не выведены необходимые для этого линии шины LPC.
Какая тут МС биоса?
бугога. Это даже не смешно. На нашем форуме полно инструкций как найти микросхему БИОСа. В Вашем случае - ищите микросхему с 8-мью лапами с маркировкой вида MX25L8005.
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
А их других и не бывает, и на всех, естессно, LPC на mPCI-E не разведено.
Так что про POST-карточку можно забыть, ну или припаивать проводки на шину LPC, например на выводы KB926...
У ноута, собсно, две самых распространенных болячки - подыхание видеочипа от nVidia, и подыхание комбинированного моста MCP67MV-A2 от nVidia. Второй вариант перед окончательным подыханием частенько проходит стадии периодических глюков, "потерю" DVD привода, иногда звука и др...
Alles Luge...
Root
"...бугога..." - а я уж подумал, что поднял настроение! :) "...Это даже не смешно..." Да, немного грустно - оказалась биос в F80-100HCP. Супостаты чем-то подкрасили корпус и чтоб прочитать приходилось крутить мать и смотреть с трех ракурсов ...
Dmitry-r
"... подыхание видеочипа от nVidia..." - там стоит mpci-e карточка. Я ее снимал ...
"...Так что про POST-карточку можно забыть, ..." - неужели нет альтернатив?
"... ну или припаивать проводки на шину LPC, например на выводы KB926..." - а можно поподробнее? ... это шанс ...
Спасибо
Время и место подвига определено судьбой.
Но если не прийдет герой не будет и подвига.
(C) Morrowind
Подскажите, пожалуйста, распиновку LPC шины на KB926QF B1. В инете не нашел. :(
Спасибо
(C) Morrowind
Вот, на ваш ноут...
Alles Luge...
Угумсс, пасиб ... тем более, что нашел Вас на ... другом форуме ;) - notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=28292&highlight=kb926
... странный шаг на гребенке ST8672 - хотел сделать съемный шлейф из джампиков, но джампики от писюков не лезють :( ... паяться прямо на гребенку?
(C) Morrowind
Лучше поискать подходящую ответную часть.. Кто ищет - тот всегда находит. А испортить контактник всегда успеете.
это трындец какой-то, на диагностику такой машины уходит в 99 процентах случаев минут 15. ну разумеется ежели она не залита и небыло локальных катаклизмов.
и что этим вы хотели добиться, без карточки машина точно инициализацию не пройдёт, с карточкой если она мертва - тоже, какой вывод вы сделали из съёма карточки, подкинте заведомо рабочую, вот тогда будет видно. Далее если карта жива, то наиболее вероятна смерть моста,как его отдиагностировать, ну тут почитай те поищите или на нотебуке, ппц не тема а детский сад, человек НИФИГА не сделал, а уже за каким-то карточку паять на муль хочет, я при таком шаге карту паяю когда уже совсем всё плохо и не определённо, а тут... короче такими действиям вы рискуете угробить мать.
Olgert, Олег, ну пусть человек ковыряется, жалко чтоли? Не хочет следовать типовым болячкам - пусть проходит полный диагностический путь, больше знаний и навыков получит. А убьет плату - ну, что поделать, тут хоть с попыткой осмысления сделано будет, все лучше, чем когда их фенами абсолютно бездумно гробят.:)
Alles Luge...
Аватар пользователя savely
А была ли эта карточка видеокартой?
А кому счас легко...
