Значит при включении ноут выдает сигналы 2 коротких 1 длинный, я посмел предположить что ругается на видео. После вскрытия и осмотра ничего подозрительного не обнаружил. Полез тестером и тут заметил нет сигнала UGATE2 c шима ISL6225. Причина была найдена. И тут возник вопрос, так как поиск аналогов не дал результата в моих залежах и прежде чем заказывать шим, хочу убедиться что именно сгорел шим.
Вопросы: 1. может есть что то, что может запрещать шиму выдавать этот сигнал.
2. Можно ли удалить диод между UGATE2 и транзистором и подкинуть с UGATE1 проводом, для проверки всего остального(если шим до конца не догорел).
Да и забыл написать что все это добро стоит по питанию памяти видеокарты.
Может вы хоть платформу огласите...
BCL50 la-1671 rev 1.0
Впаял исправный шим и заодно заменил пару транзисторов подключенных к шим. Ситуация не изменилась выяснил что UGATE2 звониться с землей в 1500 Ом в то время как UGATE1 2050 Ом. Что и где мне поискать
После всех моих опытов над ним сигнал изменился, на что он теперь писчит я не знаю гугл тоже не дал результата 2 коротких - 1 длинный - чуть больше по времени промежуток - 3 коротких затем повторяется
