Я недавно купил SSD, и для него рекомендуется в биосе для SATA включить режим AHCI.
Но так вышло что в моей метеринке (Biostar P965 775 ver 5.0) в биосе нету такого пункта.
Я было решил что южный мост моей материнки (ICH8) не поддерживает ACHI, но немного погуглив убедился в обратном. Да и в самой
спецификации сказано что ICH8 поддерживает ACHI. Цитирую:
AHCI
The ICH8 provides hardware support for Advanced Host Controller Interface (AHCI), a
new programming interface for SATA host controllers. Platforms supporting AHCI may
take advantage of performance features such as no master/slave designation for SATA
devices—each device is treated as a master—and hardware-assisted native command
queuing. AHCI also provides usability enhancements such as Hot-Plug. AHCI requires
appropriate software support (e.g., an AHCI driver) and for some features, hardware
support in the SATA device or additional platform hardware.
Тогда я скачал с оф сайта Biostar самый свежий (2007-09-27) биос для своей материнки и перепрошил, но нужная настройка так и не появилась.
Теперь вопрос: Как мне добавить поддержку ACHI в свой BIOS?
Немного больше информации:
Материнская плата - P965 775 Версия 5.0, южный мост ICH8 (ICH8 Base)
Биос - Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
И еще скриншот утилиты которой я шил биос:
1) ЮМ у вас действительно AHCI умеет
2) Для проверки - возьмите двественно-лицензионный установочный диск от Windows XP (без всяких дополнительных драйверов ну и ни в коем случае не зверя) и попробуйте начать установку (дойти до меню выбора диска, на который произойдет установка), если получите сообщение в духе "хазяина не нашла я жесткого диска пригодного", то у вас включен AHCI. Диск при этом естественно должен быть с SATA интерфейсом.
А пунктик можете поискать ещё с другими именами, он частенько прячется под прикрытием эмуляции IDE для SATA. Посмотрите в документации, если там оно конечно есть, что надо сделать для установки Windows 2000/XP и ещё больших древностей.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Согласно моей информации Intel официально разрешает RAID/AHCI режимы на след. мостах:
Intel® PCHM SATA RAID/AHCI controller hub
Intel® PCH SATA RAID/AHCI controller hub
Intel® ICH10R/DO SATA RAID/AHCI controller hub
Intel® ICH10D SATA AHCI controller hub
Intel® ICH9M-E SATA AHCI/RAID controller hub
Intel® ICH9M AHCI controller hub
Intel® 82801IR/IO controller hub (ICH9R/DO) - RAID and AHCI
Intel® 82801HEM I/O controller hub (ICH8M-E) - RAID and AHCI
Intel® 82801HBM I/O controller hub (ICH8M) - AHCI only
Intel® 82801HR/HH/HO I/O controller hub (ICH8R/DH/DO) - RAID and AHCI
Intel® 631xESB/632xESB I/O Controller Hub - RAID and AHCI
Intel® 82801GHM I/O Controller Hub (ICH7MDH) - RAID only
Intel® 82801GBM I/O Controller Hub (ICH7M) - AHCI only
Intel® 82801GR/GH I/O Controller Hub (ICH7R/DH) - RAID and AHCI
Обычного ICH8 в этом списке нет.
