Биос не видит жесткий диск ИДЕ
материнка ECS p4m800-m7 rev 3.1, биос невидит хард иде, диск родной проработал не один лет в этой системе. САТА диски садятся нормально. Первым делом поменял шлейф, поменял джампер местами мастер слейф, посадил на отдельный шлейф без опт. привода все равно невидит. На других системах хард нормально работает. не могу понять в чем проблема если в железе матери где рыть?
Проверить настройки BOIS, может стоит только SATA. Поставить компатебле (PATA+SATA).
Аватар пользователя unbridein
Кажется для это материнки обновление биоса было, которое решает такие проблемы.
помниться у меня глюк был, ide винт на одном шлейфе с приводом не работал)
