AMD x2 5600+ нестабильно работает, греется. дросели на матери калятся.
В простое проц греется 50-55 градусов, проц реально горячий. Разница на ядрах около 10 градусов. Система работает нестабильно, перезагрузки, синий экран при загрузке 0x0000009c "MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
При этом дроссели проца, конденсаторы и транзисторы очень горячие, палец не удержать. напряжение на дроселлях 1.3 в. Снижал напряжение в биосе проца до 1.2, картина таже.(вернее проц греется на 2-3 градуса меньше).
Поставил проц в другую мать, картина таже, проц греется, дросели и конденсаторы горячие очень. другой проц в первой матери работает идеально.
Подскажите, что это может быть за проблема с процессором?
У меня такое встречалось на Pentium 4. По словам владельца, "Работал-работал, выключился.", т.е. после перегрева. Как вариант - аккуратно снять металлическую накладку на камне и заменить термапасту.
Аватар пользователя LKA
Угу, встречал такие камни на АМ2 уже раза 4. Снятие "крышки" и замена термопасты под ней - помогает.
Возможно вы и правы, так как сильный перекос по температурам ядер-сам подумал о плохом контакте крышки проца к кристаллу. Но снимать крышку немного поленился, комп используется для инета, скайпа и прочей мелочи, поэтому снизил напругу до 1.15 вольт и частоту до 2.2 Ггц.
температура проца довольно снизилась и работать в тестах стал стабильно.
Но меня смущает, почему так разогреваются дроселли по питанию проца, да и кондеры очень горячие.?
Попробуй заменить дросселя.
З.Ы. Хотя возможно, что проц скоро отработает своё.
З.З.Ы А проц гнался?
... А проц гнался?
Кстати и такой вариант может быть. У меня был Атлон ХР 2500 купленный с рук. Грелся в простое более 50 град. Хотя и работал стабильно. Позже купил у проверенного торговца нормальный такой же. Так у него на десяток град. ниже. Похоже тот первый гнали нещадно.
нет, процессор не гнали, проработал комп при мне все свое время у одной тети, всем обслуживанием занимался лично. но напругу и частоту снизил на всякий случай, потому как процу осталось недолго))
да, и дроссели греются на другой плате с этим процом. тут однозначно виноват проц, может он кушает ток немерянно из-за своих каких-то причн. там где он используется частые перепады напргу и стабилизатора нет. возможно что-то в нем повредилось.
маркировку проца посмотри, 5600 были как 90 ваттные, так и 120-ти ватные, у знакомого все питалово проца выгорело под садомазо на каком-то биостаре со 120-тиватным 5600
