Собственно, в названии темы все. На вид все в идеальном состоянии, кондеров вздутых нет, поджаренностей тоже. Динамик молчит при любом раскладе - с памятью, без памяти, с видеокартой и без нее. Чипсет чуть теплый, проц тоже. Подскажите,
1. в каких точках промерять напряжения и какие должны быть
2. Если проц и BIOS живой, то должны быть звуковые сигналы?
3. Там штатное гнездо от блока питания 24-пиновое а блок питания 350 W, 20-пиновый - это критично?
С нетерпением жду помощи.
Перенес в Песочницу.
Да, BIOS сбрасывал, батарейку на всякий случай поставил новую.
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
Я бы сразу померил сопротивление чипсета по питанию (относительно земли). Если близкое к 0 ом, есть вероятность что мост ушел в мир иной. Сделать измерение нужно на дросселе возле моста. На счет пинов БП, это не критично.
Спасибо, попробую!
выложите фото... будет проже, под рукой нет платы...
Сигналы могут не всегда присутствовать.. POST картой было бы не плохо глянуть... ИЛИ хотя бы для начала узнать снимается ли резет c процессора...
нет
Извиняюсь, немного сам лохнулся. Надо было сразу монтажные очки надеть, чтобы рассмотреть контрольные точки. Докладываю: по точкам во включенном состоянии 5V STBY - 5в, PW_ON - 5в, RST - 5в, VCORE - 1.43в, 1_2v FSB_VTT - 1,22в, 3_3V - 3.36 в, VTT_MEM - 1.25 в, 2_5 VDD - 2.49 в, 12V - 12 в, 5V - 5 в.
В выключенном состояни: 5V STBY - 5в, PW_ON - 5в, остальные по нулям. При включении проц и чипсет нагреваются, мультик чуть теплый. BIOS перепрошил.
сопротивление чипсета по питанию (относительно земли) - 35 Ом.
POST карты нет, как узнать снимается ли резет c процессора - не знаю.
Предполагаю что это всё "деяния" чипсета - если его прогреть с флюсом то, возможно, плата оживёт или издаст "писки" на память. Как я понял пост карты нет. А reset можно глянуть на PCI A15
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
"А reset можно глянуть на PCI A15" И что там должно быть? Как правильно прогреть чипсет? И еще, если при включении проц начинает нагреваться то можно его считать работоспособным?
Goga, по поводу "прогрева" nForce4 сайт переполнен темами. Читайте, анализируйте.
A15 - высокий уровень сигнала = ресет снят. "Высокий" - от 3,3 до 5 V.
А можно ли считать бытовой холодильник исправным, исходя из нагрева его радиатора?
На А15 при включении 3,3в. А насчет холодильника 90% - если греется радиатор, то охлаждается испаритель.
Значится ресет снимается..
Всё же чтобы убедится настоятельно рекомендую глянуть что с пост-кодами(найти/повзаимствовать/купить POST-карту)... И если их нет("нули") и наруги все в норме можно будет эксперементировать с прогревом и т.п. Возможно плата "полумёртвая" и ведёт себя как "труп"...
ЗЫ..К примеру, только что отремонтировал плату на которых отвала не разу не встречал.. Постов не было , то есть "нули". После прогрева и подавливания - "лёд тронулся"... пропоял - типерь гоняю в режиме теста..
