Доброго времени суток. Имеем бп APS-720W. Симптомы следующие, начал отваливаться ethernet - адаптер видит система, но на провод реакция как повезет, иногда из сна не выходит. Открыл - кондеров вздувшихся нет, из того, что нашел: немного потемнела изоляционная пленка под платой на выходе с трансформатора на 12 вольт, но то мелочь. Притащил осциллограф. Измерил в простое на рабочем столе и с нагрузкой с запущенным стрессом от аиды64:
на 12 вольтах: простой - 12.4, в нагрузке 11.8, пульсации пренебрежимо малы
на 5 вольтах: простой - 4.9, в нагрузке 4.8, пульсации 0.8
на 3.3 вольтах:простой - 3.03, в нагрузке 2,89, пульсации 0,3
Пульсации только в нагрузке, указана разница от минимального до максимального значения, частота 100Гц.
Правильно я понимаю, что, вероятно, подсохли кондеры в 5 или 3.3 линии, а может и вместе, сидят они, возможно, в одной цепи, и при нагрузке уже не хватает емкости для сглаживания? Однако интересует вопрос, почему на 3.3 вольтах такая просадка в минимальной нагрузке? На рабочем столе все напряжения идеально прямые, если проблема в пересохшем кондере, то должна бы стабильно напряжения скакать, а тут все идеально, токлько вольтаж не тот.
Если потребуется, могу раздербанить пк, сделать фото(пишу сейас с этого бп), но возможно профессионалам и по симптомам явно видится проблема)
Перенес в Песочницу.
