Блок питания KRAULER KP-350
Была битая дежурка. Отсутствовали по нарисованной схеме:
R4, R6, стабилитрон. Генератор заработал при R4=300к, R6 =0.5 ома,
И 6.2 в стабилитроне.Держит 4.9в при токе 0.25А. А рассчитан на 2А.
Чуть больше ватта вместо 10.
Блок запускается и нормально работает в течение 2х
Часов при 100вт нагрузке по основным каналам.
И при 0.8А нагрузке по дежурному.
Радиаторы в горячей части едва горяченькие.
Думаю он и 2А потянет.
Не держит допустимую мощность именно в начальный момент времени
запуска. Рядом блок с дежуркой на 2.5А без проблем запускается при 0.8А.
Шим и 945е откидывал разгружая дежурку по 12и вольтям. Безрезультатно.
Электролиты заменил на проверенные на материнках.
VT1 945й заменил на исправный и без утечек. Оптрон рабочий проверенный под нагрузкой.(50 ом) . 5027 новый звонится нормально без утечек.
Все сопротивления соответствуют номиналам указанным на схеме.
Трансформатор даёт чистенький сигнал. На всех 4х обмотках ровные неискаженые прямоугольники. Пикушки не менял. На коротыш чисто прозванивал как и 10н. кондёр.
Думаю так: Раз генератор запускается следовательно смещение достаточное.
Думаю дело всё таки в положительной обратной связи. С4 и стабилитрон.
Ставил на 8.8 пока не помогло.
Ваши мысли по этому поводу форумчане ?
KSC5027 случайно не от Samsung ? У них бывают проблемы с запуском.
А зачем стабилитрон ? Не встречал его в схеме с биполярным транзистором.
И схема чуть недорисована. От R2 провод не на землю а на соединение между С4 и катушкой еще. Наверное.
R6 великоват, поставь 0,22 Ома.
C чего это ? Я ставил что попадется, вплоть до 6.2 ома. Проблема была только один раз.
UAM схема нарисована верно. А стабилитроны очень часто попадаются в качестве ограничителей напряжения на базах преобразовательных транзисторв биполярных.
Причём самых разных номиналов.
Кстати Yarun прав. Мои эксперименты с заменой стабилитронов на более высокое Uстаб не приводят к желаемому результату.
Прихожу к выводу что токовое R нужно немного уменьшить что в ближайшее время и сделаю.
Сегодня дежурку на 2N60 оживил.
Блок питания FSP GROUP INC. ATX 350-GTF.
Проблемма была в токовом сопротвлении.
Случайно рабочий попался. R в стоковой цепи
3.9ома. Записывайте ребята
Посмотрите схему дежурки JNC LC-B250ATX.
А я пока еще раз повторюсь, что в схеме с биполярным транзистором стабилитронов между базой и землей не бывает - только с полевым для защиты от превышения напряжения на затворе. Обоснуйте, если я Вас не переубедил.
И во всех схемах на "биполярнике" один из концов обмотки ОС сидит на земле.
Здесь должен стоять 2N60.
UAM нашёл информацию на форуме на счет этой конкретной модели. Действительно стоять должен полевик а именно CEP04N60. Шеф на работе меня по блокам гоняет уже второй год и видно в сердцах
так сказанул на счёт стабилитронов в в базах биполярников.Стабилитроны то действительно встречаются самые разные но не на общий провод питания. Включены по другому . Буду думать и внимательнее анализировать схемотехнику. Большое спасибо за помощь.
В сети схему нашёл (прилагаю выше) дежурка на полевике а один из концов катушки обратной связи сидит как в биполярных на земле. Интересно и такое ведь бывает...
Бывает. часто. У codegen CG-13, например.
А вот почему так вывернулись InWin и JNC не задумывался. Может, чтобы отдать большее напряжение при меньшем количестве витков ?
UAM возможно... Кстати а CEP02N6 и 2N60 оказывается абсолютно разные транзисторы Параметры схожие но есть и отличия Всё спорили с товарищем и с тем же шефом
Интересно.
>Параметры схожие
А с первого взгляда - все отличия в пределах 20%
Только надпись "СЕР" мне не нравится - слишком много трупов встречал.
По поводу дежурки на С3150.
Нет C3150.8050 Сперди S стояла и возможно что то ещё Не сохранился к сожалению.Поставил С5027 и С945.
Нет запуска.На низком питании 25в
через 9.1к на базу прекрасно работает. Осциллографом прямоугольники видны на базе и на коллекторе 5027го.На выходе 4.6в.
Но работает либо без упраляющего транзистора либо с P-n-p типа A733.
С 945 лампа еле светится.
Подаю на оптрон напругу имитируя повышение на выходе.Лампочка гаснет. Т.е. слежение работает.
При том же опыте с А733 лампа не гаснет.А на высоком с С945 вообще не запускается.
Запустил без него т.е с полностью отключеной защитой и слежением
через лампу 75втЛампочка ярко 6и вольтовая светанула на выходе. Я очень скоренько так вилку в розетку втыкнул
Второй такой же попадался полностью рабочий.Только там эти пресловутые С3150 и...8050( забыл записать
Что посоветуете ребята ?
