После короткого замыкания по USB на лицевой панели, материнская плата по кнопке Power ON перестала запускаться (не крутятся вентиляторы). Напряжение PS-ON 3.4V, напряжение RESET 3.38V. При включении блока питания замыканием контактов плата стартует нормально по кнопке включения. Где можно поискать неисправность?
P.S. После месяца такой работы вышел из строя процессор Athlon 64 X2 4400+, может ли это быть из-за такого нестандартного включения?
Мягко говоря, слегка неадекватная схема с точки зрения выводов 3VSB и PSON#
Это схема прозвонки, может на каком то элементе КЗ, не могу найти информацию о порядке запуска материнки.
Еще один нюанс, после выключения блока питания, материнка сама стартует без сигнала RESET на POST карте (но т.к. питание отсутствует) и выключается.
PS_IN и PS_ON изначально 3.4В, после замыкания PWR_BTN напряжения на них падает до 0.0В, но материнка не стартует. RSMRST при этом 0.0В
Начал прозванивать RSMRST# начиная с ножки замыкается на землю. 3VSB = 3.4В
Замерил напряжение на USB +5V контакт медленно растет (дождался до 1.5В). Если не ошибаюсь должно присутствовать 5В
Очередной нескромный вопрос - вы умеете отслеживать схему
? "Прозвонка" меня не интересует.
Решение:
1) на входе питания по линии 5VSB (фиолетовый провод) перегорела перемычка, до замены пока не доходят руки
2) процессор вышел сам по себе из строя
