usb2.0 не работают все
hello All!
на маме все usb 2.0 не видят подключенных устройств, усб 3 - в линуксе работают (они на отдельном чипе)
по lsusb контроллеры 2.0 - на месте
но вот сопротивление меж данными usb и землей, вместо типичных 1к +-200ом у мамы этой - 18к
есть легкая надежда, что нет 3в питания на вых узлы на usb, что в юг идут
справа от юга, над микросхемой sata3, стоит ферритовый дроссель s3l7 - на обоих выводах 0в
а такие дросселя - типично по питанию, а тк там ничего - как то подозрительно
если у кого такая мама с работающими усб2 есть - глянули бы, сопротивление на сигнальных усб2, и что на том дросселе
5в конечно на усб есть (ну, мало кто мой уровень не понял)
а напруги на данных конечно нет
пытался через 10к данные подтянуть на 5в (могло подхватится схемой, если хвост самый без питания остался) - но не сработало
shost48 писал(-а):
При указанных "типичных" сопротивлениях подсистема USB работала бы очень странно, мягко говоря:D.
shost48 писал(-а):
Мягко говоря, бессмысленное действие.
тестер серии m830 и тп на пределе 2k (те, режим прозвонки диодов и полупроводников) дают именно это значение - 1к+-200 от земли на разных мамах
прошло через меня далеко за 500шт разных мам за разное время
shost48 писал(-а):
В таком случае либо не называйте это сопротивлением, либо указывайте напряжение, при котором производится измерение, и полярность приложения этого напряжения указывайте:D.
это стандартное измерение нелинейных устройств (в отличии от голого резистора) тестерами, на мамах вкл такой режим тестера необходим в первую очередь
а полярность при измерении живого усб мало влияет, так что можно сказать - любая
ну и у кого живая мама есть - отзовитесь
хотя бы на той катушки наличие напруги - есть/нет
shost48 писал(-а):
Дык не вопрос - стандартно измеряйте:D. Но не называйте это сопротивлением lol.
shost48 писал(-а):
Нда, тяжелый случай:).
Простой пример - только что получил результаты измерений 1075/463 мВ; 14,6/11,9 кОм; 14,8/14,8 кОм при изменении полярности и изменении диапазона измерения (режим проверки p-n переходов; 0-20 кОм; 0-200 кОм). Если это кому-то интересно, то измерения производились между D+ и GND одного и того же порта на матплате K9VGM-V:).
P.S. Рекомендация - пытайтесь слегка думать:).
так не велик разброс то на пределе измерения в режиме прозвонки пп (это диапазон 2к у 830х тестеров и иже)
цифры для нормальных usb такие же и у меня, как твои 1075/463 примерно
а вот когда у sb710 на двух мамах - у одной те же примерно 1200ом, а у другой - 18к - тут сразу понятно, почему усб не работает
у второй (или у третьей мамы - задние - 1200, а для выкидышей в центре мамы - 1800 и растет далее - тоже понятно, что юг подпален)
спорить то не о чем
shost48 писал(-а):
Т.е. вы сначала ляпнули
shost48 писал(-а):
shost48 писал(-а):
а потом опомнились и решили таки что-то внятное сказать:D?
shost48 писал(-а):
Вообще-то у 830x режим проверки p-n переходов может быть вынесен отдельно:). И в любом варианте результат измерения в режиме проверки p-n переходов желательно указывать не в Омах, а в мВ. Для тех, кому лень просмотреть документацию к используемому мультиметру, могу процитировать:):
DIODE TEST
The approximate forward voltage drop in mV will be displayed.
shost48 писал(-а):
Нда, тяжела некоторым людям понять разницу между измерением падения напряжения и измерением сопротивления:).
shost48 писал(-а):
Если значения изменяются в процессе измерения, то было бы неплохо понимать, что обуславливает эти изменения.
Для примера: базовый вариант 560/460 мВ; с подключенным обесточенным БП 510/460 мВ; в дежурном режиме (извращение, естественно:)) 17,8 кОм/460 мВ.
Т.е. цифра 18 кОм легко может быть получена на вполне исправном порту при определенных условиях измерения:).
shost48 писал(-а):
спорить то не о чем
Спорить о состоянии ЮМ с вами никто не и пытается lol. Я всего лишь пытаюсь заставить вас думать о разнице между измерением сопротивления и падения напряжения:D. И заодно пытаюсь заставить излагать мысли внятно и адекватно:).
усб3 работат, усб2 (все) - нет, контроллер усб 2 и 1- в норме (ос видит), сопротивление контактов - в норме, питание на усб 5в - в норме, смена юга (sb710) ничего не меняет
справа от юга чип sata3 asmedia asm1061 и катушка с ферритовым сердечником s3l7
вот на этой катушке - ничего нет, хотя сата3 работают
пдф и тп на этот асмедия не нашел
те, чья катушка - не понятно, вроде бы на асмедию по дорогам, но не стопроцентно, а док на этот чип не нашел никаких
даташита нет на этот чип? ну и типичную бы схему обвязки (питание чего то в мосте на выходной части усб?) найти бы (в гугле как то пусто)
пдф на 710 смотрел - как то неочевидно место, из-за которого контроллеры усб есть, а само усб устройство - нет
asmedia1061.jpg 35.5 КБ
