ASRock G31M-S R2.0 Детальки возле мультика!
Подскажите какие детали и их номинал возле мультика на материнке ASRock G31M-S R2.0? фото прилогается!
img_20161130_152120.jpg465.37 КБ
автор, на работе есть комп с такой платой. Смотреть? Ещё актуально?
Lost code Да! Посмотрите пожалуйста!
по вашему фото, слева направо (все резисторы): крайний левый 620 Ом.
Те, которые друг над другом - ближе к чипу - 4,2 Ком, под ним - какой-то высокоомный 1,6 МоМ.
Крайний правый - 8,2 кОм.
Если не найдете номиналы, то ставьте больших типоразмеров (на них есть маркировка, их проще искать на донорах) - 680 Ом (маркировка 681), 4,7 Ком (472), 1,0 МоМ (105), 8,2 кОм (маркировка 822)
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!! ну в маркировках я разбираюсь почти на изусть или юзаю прогу ColorAndCode_106))
Где тут кнопка репутации +?
Эти сбитые резисторы без маркировок, маленькие они. Я измерял на плате тестером, без выпаивания.
ок я нашел плату от асус с такимже мкльтикам и мерял что там от каких ног идет, 8.2кОм есть такиеа вот тот что мегоомный без батарейки биоса вроде как стабилитрон или диод, звонится ток в 1ну стророну, бу сопостовлять вашу информацию то что удастся вымерять, материнки то разные хоть эта 2я асус но на 41 чипсете
Immortal14 писал(-а):
звонится
Мягко говоря, бесполезный термин при измерениях сопротивления:D. Если автор еще и диапазон проверки p-n переходов использует при измерениях указанных сопротивлений на плате, то ему можно порекомендовать разве что чтение учебников lol.
P.S. Средства изменения "репутации" на текущий момент отсутствуют.
Immortal14
тестер в режим измерения сопротивления до 20ком, и ищите 0,68ком, 4,7 ком, 8,2ком. Попадаются на видяхах, мамках очень часто.
Мегаомный ищите с маркировкой 105 на асус p4p800 se, p5gd2. Просто впаяете больший по размеру вместо маленького.
Lost code
Если вы предлагаете автору пользоваться вашим советом для измерения сопротивления резисторов без изъятия их из схемы, то такой совет, мягко говоря, не очень хороший:).
