Материнская плата ASRock K7Upgrade-600, похоже неправильная установка памяти привела к замыканию Vram и сгорели два резистора R14 и R26 параллельно включенные, через которые подается питание на транзистор Q4, соответственно на разъемах памяти напряжения питания нет. Маркировка номинала резисторов повреждена, прошу подсказки какой номинал там должен быть, или там должны быть предохранительные резисторы на 0 ом?
На память понадеясь - обычные "нулёвки".
Но платы такой нет - уточнить не могу.
0 Ом
