Имеется ASRock 939 dual-sata2.
Внешний осмотр- под увеличительным стеклом с подсветкой незаметно никаких отклонений.Не замечены ни сколы,ни остатки элементов ,ни прогары и тд.
Вызывает подозрение фиксация радиатора,после поджимки фиксируется нормально.
Теплопроводная паста в наличии на проце и севере.
На микрухе ШИМ L6711 есть питалово.Без проца напруга Vcore медленно достигает 1.6В
при подключенном проце Vcore мизер.Все напруги блока питания в пределах 5%.Ничего не перегревается и не дымит
PSU запускается с мамки ,но потом не стопорится.
U reset около 2.7В.Всего 9 мосфетов(3+6) звонятся без проца все одинаково,вроде годные,кондеры 6 шт 3300мкфХ6.3В подозрений не вызывают,показывают заряд-разряд без проца. Осцила нет,какие будут мнения.
надо проц исключить из подозрений и лезть смотреть ВИДы какие выставляются на ШИМ (если на самом деле там всё годно...пусть и на вид...)
биос, юм пока подозреваемыми побудут
...ложки нет
Сегодня исключил процессор,проверил его на заведомо исправной плате,все ОК.
Сложнее с ВИДами чтобы их замерить нужно подготовиться с инструментами,неровен час можно закоротить выводы ,хотя именнно микруха ШИМ сейчас под подозрением,судя по описанию,у нее в наличиии есть внутренний генератор,и без проца везде на ВИДах единица ,и она должна выдать максимум вроде,а как ее менять? Феном что-ли сдувать?Очень в неудобном месте она,прямо возле проца,а сверху радиатор накрывает то место .Нужны инструменты.
Вообще-то обычно в этом случае питание не должно подаваться на проц. Посмотрите таблицу кодов в даташите.
Сорри.Еще раз глянул на даташит Л6711,я имел ввиду все нули(проца нет) должно быть (по.табл) 1.4435 В вот я и думаю,где тут ответ.Без проца всетаки напруга должна быть,если конечно в схеме материнки нет других замуток (блкировок и тд) по даташиту вроде их нет. В самом начале я включал материнку без проца и подкидывал нагрузку(лампочка 12 20 Вт) без лампочки было около 1.6 В с лампочкой мизер ,около нуля.Не имею осцила вот и гадаю.
полагаю лампочка таки прочла тот даташит... пойтому не "светит" без проца
...ложки нет
"...без проца везде на ВИДах единица - правильно
"я имел ввиду все нули(проца нет) - не правильно , если по-другому - смотрите обвязку L6711
Проследите дороги от сокета к ШИМу, обратите внимание на возможные ответвления.
OK.Уже завтра посмотрю обвязку.может без проца задать что-то на ВИДах(какую-то комбину) и тогда глянуть что да как под нагрузкой?Но гложут еще сомнения а не приходит ли что-то еще на L6711, что не дает ей работать,помимо ВИДов?
Если у вас есть даташит на данный ШИМ, то вы должны были хоть немного прочитать описание назначения выводов. Так вот вывод 13, на него приходит сигнал разрешения на работу ШИМа, наверняка этот сигнал идет с южного моста, либо через мелочевку на которой собрана логика, либо напрямую. Отслеживайте и измеряйте. Если есть такой заведомо рабочий ШИМ, то ИМХО проще новый запаять.
