Матплата после ремонта заменил вспухшие конденсаторы CE13, CE15, CE17, CE80, CE88 - все 3300uFx6.3V по питанию процессора, и Q40 - 4500M. Нужна помощь по этой матплате, все напряжения в норме, есть сигналы от бипера к сожалению POST-карты нет. Пищит быстро короткими, раз 9-10 точно подсчитать трудно. Только не давно при запуске обращалась к флоппу, вытащил из корпуса поставил обратно уже нет обращения. Вообще по сайту производителя считаю что на этой матплате AMI BIOS, смотрю описание:
9 коротких - Контрольная сумма BIOS неверна,
10 коротких - Ошибка записи в CMOS!?
Вопрос в том может это быть битый чип BIOS'а или нет?
Прошить bios он там в панельке,что упрощет задачу!!Глянуть питание памяти!И незабывать то что это nForce3 и его ненадежности!
Питание памяти я проверял (+2.6V), и не случайно написал все напряжения в норме! Количество писков отличается от того когда не вставляю память... короткие от других ещё пока могу отличить.
Буду пробовать прошивать, или сниму с такой-же донора.
Crio : "считаю что на этой матплате AMI BIOS"
Хотелось бы уточнить - AMIBIOS8 .
А для него Ваша индитефикация сигналов - не совсем верная.
И хотя , например , здесь : postcodemaster.com/b_ami8.shtml - есть соответствие Вашим утверждениям , я более доверяю icbook-у и советую прочесть icbook.com.ua/post/_amibeep/amibios8_bootblock_beep_codes.html и icbook.com.ua/post/_amibeep/amibios8_post_beep_codes.html
Долго не писал потому что было много другой работы, но вот после праздников был найден доннер для замены ROM BIOS'a. Заменил, запустил... заработало с процом sempron 3000+, памятью 1GB DDR400, и видео картой ATI9550 AGP8x 256MB. Лишних или неправильных писков необнаруженно, включал - выключал... сбрасывал биос, прописывал разные возможные данные, всё было на ура. Ну думаю заработало, ага как бы не так.( Решил подключить винчестер SATA, и тут пошли непонятные писки... Короче долго рассказывать не буду, извлёк всё и убедился что вернулся к прежним пискам на матери и отсутствию видео сигнала. Какие будут комментарии или мнения?
РЕШЕНО: Короче, "поднял"... BIOS ругался что ему не нравится какой-то "мусор" во внутренем кэше и неверный checksum, возможно это был глюк системы. Выяснил что бутблок всё таки жив, решил ему подбросить дискету, для чего создал чистую системную дискету, и с сайта производителя скачал последнюю версию BIOS'а v2.40 с прошивальщиком от Asrock. Скопировал из их архива прошивальщик и файл BIOS'a в autoexec.bat написал так ASRFLASH K8UNF32.40 так на сайте ркомендуют. Сбросил ещё раз через перемычку BIOS, и при запуске после той самой серии бипов, нажал на клавиатуре F1, и после этого пошёл процесс чтения с дисковода. Хоть и в слепую, но дождался окончания обращения к дисководу, контролировал по светодиоду дисковода. Далее вытащил диск из дисковода, и через кнопку сделал рестарт компьютера. Вот пока пользуюсь, проблем не наблюдается. Вообщем всем спасибо за помощь!)
