"CMOS Checksum Error"
CMOS checksum error — Default loaded В контрольной сумме CMOS обнаружена ошибка, в связи с чем система загружает значения настроек производителя по умолчанию
Gigabyte GA-945GCM-S2C: отсутствует изображение на VGA порту и не работают USB-устройства
Дефект: Не работают usb устройства, питание USB-портов есть (тестером не мерил, но зарядка телефона идет). Встроенный VGA порт не выводит изображение, изображение есть только на дискретной видеокарте. При подключении к монитору на экране CMOS Checksum Error.
Обновление BIOS с PS/2 клавиатуры и дискеты не приводит к устранению ошибки.
При подключении PCI пост-карты Post-code 26, при подключение PCI-E пост-карты пост-код d9.
Что посоветуете: прошить BIOS программатором или может быть проблема в чем-то другом?
Перенес в Песочницу.
Биос всегда стартует на дате 21 Jan 2029 и время 20-20-20
Здравствуйте форумчане! Частенько просматриваю форум, но вот пришлось обратиться.
Попалась мать GeForce6100PM-M2 v:2.0 Поставил проц Athlon 64 x2 4400+, память Patriot 2Гиг. Установил Винду 7. Погонял-отдал. Через 2 недели вернули со словами Cmos CheckSum error и дата в биосе всегда 21 Jan 2029 20ч 20 мин 20 сек и стоит, не шевелится пока не поменяешь. На стендовый стол (БП Thermaltack), хард отцеплен и смотрим аттач. Дефолтные настройки не помогают. Время может пойти само, но бывает после 20 сек сбрасывается на произвольное в большую сторону (сразу 47 или 52сек).
NF6-Glan автостарт, cmos checksum bad, не сохраняются настройки Bios
Сразу по существу: при подключении питания автостарт, выключается с кнопки нормально, после этого включается с кнопки, тоже нормально, при включении такая картина (фото)
pp.vk.me/c624328/v624328589/3413d/G9jymjhKa40.jpg
pp.vk.me/c624328/v624328589/34147/IsZsCcgkmcM.jpg
pp.vk.me/c628527/v628527589/1e9e/VnpgXPFhJbM.jpg
настройки даты слетают сразу после попытки их редактировать, другие настройки не сохраняются, после рестарта картина та же.
винда не загружается, зависает на лого
шил все версии биос с сайта асрок, батарейка cmos исправная, визуально повреждений нет,
Asus P5VD2-MX.CMOS checksum error. Пищит
Мать Asus P5VD2-MX.CMOS checksum error. Пост карта выдает 41 (Initialize floppy disk drive controller and any drives). Биос прошивался на програматоре с верификацией. Память, БП подкидывал, все напряжения в норме. С интегрированым видео, посты - FF, - черный экран, нетPS/2, USB и посты бегут очень медленно. С дискретным видео - 41, подкидываю другую видяху - 41. Куда копнуть?
Biostar 945GC-M7 TE CMOS checksum error
Всем привет, досталась даром материнская плата Biostar 945GC-M7 TE с ошибкой "CMOS checksum error"
батарейку поменял
диодик возле батарейки тоже поменял
схему коротой руководилса вложил в пост
собственно дальше незнаю што делать куда смотреть... направьте на путь....
P.S. извиняюсь за плохой русский
MSI MS-6787 (P4MAM-V) ver.2 ПОСТ 7F, CMOS Checksum Error (Решено)
Такая была проблема. При включении компьютера, на экран выводилось такое сообщение:
CMOS Checksum Error - Defaults loaded
Warning! CPU has been changed. or CPU Ratio changed fail
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit!
Батарейка нормальная, напряжение 3,05 в. После мучений, решил все же поменять батарейку. Поставил новую, напряжение 3,31 в, и о чудо, начали сохраняться настройки. Так что напряжение в 3 вольта, не факт...
Нужна помощь!!!!!! ASUS P5LD2
Нужна помощь!!! Мать ASUS P5LD2! пишет вот такое:" CMOS Checksum Bad Chassis intruded! Fatal Error... System Halted" что делать?????
