Попала в руки плата с дохлым семпроном и отсутствием елемента.
Работает нормально но нет звука на выходе, есть подгорелая дорожка и нет елемента вроде L37. i.piccy.info/i5/00/82/728200/3.jpg
Дросселёк то не проблема воткнуть, только сопротивление нагрузки промерьте, которая через него запитана. Есть вероятность, что сняв дросселёк отрубили дохлый звук, шоб не калился... (проследите куда дороги идут)
Сопротивление 520ом.
Дросель точно не отрубали, вокруг были следы прогара.
Да и дрова все ставлятся и ошыбки устройства нет.
А может и отверткой коротнули?.
дроссель так просто не сгорит. Или КЗ или дикий перегруз... шо-то было... Ну судя по 520Ом, козы щас нет; можете "методом тыка" попробовать - ткните дросселёк и посмотрите шо будет калиться, попутно делая замеры.
Дорожки отследили? Что питается через него? И про подгоревшую дорожку - это где? (на фотке вижу только выколупанный/выгоревший дроссель)
Отследил дорожки, одна к микрухе и фронт аудио раземе. Перемычки нормально вставлены.
Сразу решил подпаять дросель - и все заработало.
Наверное фронт аудио виновник.
Всем спасибо!
...ложки нет
...ложки нет
С какой стороны, какие напряжения?
Ставьте дроссель и про фронт аудио не забудьте, если не подключаете, ставьте перемычки.
Всем спасибо!
