Q19 APM2054 с дырой, заменил на APM3055. Генерация на шине не появилась. Нигде не могу найти даташит на клокер ICS951808BF, на плате рядом с ним не кварца, даже места под него нет. Хоть на ногах померить есть жизнь. И питание на какие ножки должно приходить тож не ясно.
Какие именно сигналы вы имеете в виду?
Скорее всего клокером в данном случае можно назвать микросхему от Attansic, возле которой стоит кварцевый резонатор, возможно на 14,318 МГц
Масло масленное
Где замеры напряжений?
Какие-нибудь элементы сильно греются?
Почитать о том, как нужно задавать вопрос вероятно лень.
Забудьте вы про эти АРМы!!! Ставьте хотя бы 15N03 или подобные. Может и датащит на клокер не понадобится
Так нечего более писать-то, греться ничего не греется, повреждений видимых или путем замеров белее не обнаружил. На ICS я бы рад померить, да доки нет. Вот щас глянул, там рядом RT9173B стоит, вот на ней напряжения отличаются от доки (если они такие же как у RT9173) На выходе и рефере ~ 0.6в, оба питающих 3.3в (вроде одно должно быть 2.5). Кстати Attansic генерит, на его ногах генерацию видно. Завтра до кучи перекину Q22, тоже АРМ2054
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
to Alex K:
Может стоит искать ICS950818?
Если да, то смотри тут:
idt.com/products/getDoc.cfm?docID=11479619
Кстати, питание у всех ICS должно быть 3,3V, по-моему...
to mihalich82:
Не всегда малой кровью обходится замена г... APM на нормальные полевики. Если есть возражения, см. ветку по видеокартам.
Так что не следует так категорично и без разбора полетов бросаться их менять! Проверять их надо всегда под нагрузкой!!!
Всегда ёрзайте поиск!!!
да нет, 951808bf мать её.
To Серега_J7
Re Не всегда малой кровью обходится замена г... APM на нормальные полевики. Если есть возражения, см. ветку по видеокартам.
IMHO некорректное сравнение,тем более что тема не закрыта(нет консенсуса)
По жизни ставлю на питание югов 15N03.
//И до кучи: недавно поднимал Radeon 9200 ,APM ,2 линейных стабилизатора,
поставил 15N03 ,норма//
to b0bf: почему же некорректное? Стабилизатор, он и в Африке стабилизатор, где бы он не применялся... В ЛИНЕЙНЫХ критерий подбора аналогов ключа - ток и напряжение, в импульсных найти аналог ключу намного сложнее(читаем хотя бы WIKI) .
to Alex K: Странно... На сайте IDT таких нет, значит либо Вы ошибаетесь, либо ICS производят не только IDT, но думаю, можно качнуть и этот даташит, чтобы примерно предствлять что там и как...
To Серега_J7
Так в этой теме и идут разборки ,почему "звенят" не-APMы
//Или мы говорим о разных темах?
rom.by/forum/Запела_канарейка_Сапфир_9200_после_...
Дальше по ссылкам//
В некоторых случаях важно напряжение отсечки и напряжение полного открытия транзистора...
P.S. Ключ по определению не может быть регулирующим элементом в линейном стабилизаторе, так что следите за терминологией...
Alles Luge...
950818 не походит описалово, много несовпадений. Но у матери беда явно с ICS и скорее всего с питанием оной
Сообщение подправил. Alex K, держите свои эмоции при себе...
Злой Модер...
