Включается, но не издает никаких сигналов, даже если ОЗУ вынуть. Вентиляторы крутятся и тишина. Северный мост горячий, южный холодный. Процессор тоже холодный. Даже не знаю куда копать.
То бишь прозваниваем например VID7. Ставим щуп на AM7 и ищем близлежащие резисторы на которых будет прозвон? Я так понимаю?
P.S. сильно не пинайте, только учусь этому.
Не могу понять, что это даст!? На Vidах MIO нет напряжения на VIDах ЦП тоже. И если они прозваниваются то напряжение идет откуда-то из другого места. Или я не правильно понимаю?
А где их хоть примерно искать, около процессора?
Да, можете начинать искать от процесслоа.
Можно и так. Если есть возможность, то лучше отслеживать дорожки визуально.
А часть дорожек может идти в северный мост? И если да, то что тогда делать?
Если речь идет о VID'ах, то сильно сомневаюсь
А куда обычно они ведут?
В вашем случае могу спрогнозировать, что VID'ы от процессора соединены с входными VID'ами MIO. Попутно имеются подтягивающие резисторы.
Меня интересует наличие напряжения VTT на общем выводе резисторов подтяжки по линиям VIDx. Для этого я и рекомендую найти эти резисторы.
