Включается, но не издает никаких сигналов, даже если ОЗУ вынуть. Вентиляторы крутятся и тишина. Северный мост горячий, южный холодный. Процессор тоже холодный. Даже не знаю куда копать.
Там 8 разных линий как у них может быть общий вывод? Насколько я представляю резистор, он должен быть на любой из линий, дак если измерять напряжение на линии оно будет одинаковое везде, и на выходе и на входе и на резисторе. Не знаю, как еще сформировать.
rain45
Вы бы уточняли, резисторы по каким именно VID'ам вы обнаружили.
В вашем случае имеются VID'ы от процессора (процессор и 116-123 выводы MIO) и VID'ы от MIO (ШИМ и 86-93 выводы MIO).
rain45
Почитайте что-нибудь о подтягивающих резисторах (pull-up/pull-down resistor) и у вас появится ответ на ваш вопрос
Как-то так. А могут быть одиночными - тут как производителю удобнее.
![](http://www.rom.by/files/rezistor_1.jpg)
Дорожки вывели меня сюда (см. по ссылке).
Но там нет резисторов, место под них есть, а их самих нет.
s017.radikal.ru/i429/1505/18/20411cc835a3.jpg
С высоты птичьего полета трудно рассмотреть, но разве около SIO у выводов VIDI0:7 не резисторы подтяжки?
VID0 и VID7 так же прозванивается на вот эти ноги.
s42.radikal.ru/i097/1505/1d/e99b7a355c01.jpg
rain45, там по идее подтяжка для VIDO0:7.
Вы на вопрос то отвечать будете?
Напряжение на общем выводе резисторов - 3.37v.
rain45
VIDы от ШИМа до MIO: напряжение на общем выводе резисторов - 3.37v.
