Доброго времени суток!
Есть такая мать: ASRock P4VT8+
Проблема: греется ШИМ и соответственно мосфиты.
Процессор больше чем P4 2Ггц не держит, в том смысле, что мосфиты по питанию процессора выгорают.
Судя по тем статьям, что здесь на сайте есть то накрылся ШИМ.
Прошу подтвердить или опровергнуть мои предположения.
Перенес в Песочницу.
При наличии осциллографа посмотреть форму сигналов на затворах транзисторов. Какие были транзисторы и на какие менялись (сравнить параметры). Конденсаторы уже стааааренькие, и хлипкая двухфазная система питания процессора. Похоже плата без дополнительного 4 пин разъема питания для процессора, вся нагрузка падает на +5 В канал блока питания, не каждый блок сможет такое выдержать, а 12 В наверняка зашкаливает.
Что сгорит, то не заржавеет.
Кондеры поменял на новые, а транзисторы подобрал с такойже структурой и напругами и таймингами. А вот по поводу осцилографа еще не смотрел.
Кроме селеронов до 2 ГГц плата явно не расчитана.
По мануалу, держит все вариации P4 до 3Ггц включительно.
Проверить работу платы с надежным блоком питания, или внимательно с пристрастием осмотреть имеющийся , возможно не тянет нагрузку и дает шум в линии питания.
Проверил на хорошем блоке питания, результат тотже.
Похоже всетаки шим.
Замени мосфеты на аналогичные но с больщим током нагрузки.
Также не описано в теме как быстро они сгорают, сразу после включения? Как сгорают? КЗ или обрыв? Какие ноги прогорают и с какими как звонятся, и т.д. Сколкьо штук и в каких плечах и на каких местах (желательно фото). Вообщем! Чем больше информации тем лучше! Это очень важная информация по ней опытный человек может логически прийти к заключению в чем причина. Очень часто внимательное расследование преступления смерти деталей во всех подробностях ведет к раскрытию дела - и поимки настоящего приступника, после чего отправить его на пожизненное заключение в мусорный бак:). Например: если перегрев то - сильное потребление - следствие - утечки, кандеров например или в сокете. Моментальное - может и шим выдать не ту синусоиду для конкретного проца. Рекомендую ШИМ заменить временно с иправной платы ради теста, паять его 5 мин, и потом назад на исправную. На писанину здесь ито уходит больше времени.
Может всетаки проц с утечкой внутри или подгорелый. Другие процы тоже надо проверить (любая материнка имеет защиту от неподдерживаемых типов процессоров и это факт, можно скзаать дуракоусточивость
Конечно все это очень похоже на неисправность одного или несокльких выходных емкостей, либо пробой по напряжению, либо утечка, либо просто при мощных процах ток на емкости тоже возрастает и бракованный может вести себя странно (это уже не проверить подручными способами, нужно собирать схему и т.д. лучше просто заменить и то и другое и посмотреть сгорят ли ведь мосфеты тоже денег стоят да и плат доноров жалко облысеют за время выявления первопричины
realexs, вы бредите? какая синусоида?
утечки в сокете?
утечки в процессоре?
утечки в плате?
аффтор, пиши исчо
именно защиту?
пад цталом
давно утечки в цытадник не было)
Мне кажется на этом форуме больше критикуют чем дают полезную информацию и помощь, обращают внимание на слова а не на суть.
Защита это образно говоря - если проц не поддерживается то и не подастся на него питание даже. А вдруг он потребляет 100 ват а питание материнки расчитано на максимум 50 ват. (пример просто) Или например напряжения у ЦПУ меньше чем может дать заведомо данная модель мат платы. Чем не защита?
т.е. если горят мосфеты это не потому что процессор прожорливый а потмоу что чтото не в ладах
Насчет синусоиды ШИМ на затворах мосфетах то приведу пример (опятьтаки я образно назвал ее синусоидой)
Представьте себе верхнее плечо еще открыто как открывается нижнее
что произойдет?
Почти КЗ на землю 12+
Да конечно если БП качесвтенный то он успеет войти в защиту
но на таких частотах переключения на мосфетах это скорее не КЗ для БП а излишняя импульсная нагрузка на мосфеты
Приведу наглядный пример из жизни: автоматическое оружие на пропеллерных кукурузниках, если не синхронизировать выстрелы стоящего орудия за винтом, то автомат просто расстреляет пропеллер и самолет рухнет, нетакли?
или я снова говорю глупости из всего напсианного и можно снова быть - "под цталом!" ???
