ASRock P4i65G включается, но не стартует
Мат. плата ASRock P4i65G rev. G/A 1.01 Prescott 800(07.2007), проц P4 2,4GHz, БП 350 Вт, видео-карта NVidia G-Force FX5200 128 Мб (08.2011).
Компьютер включается, но не запускается. На кнопки включения и RESET не реагирует, светодиоды на передней панели не горят (динамика нет, поэтому он и не пищит :)). Кулеры вертятся, БП выдает штатные напряжения. Помехи проверить не могу, осциллографа нет, как нет и POST-карты.
Проверила элементы, заменила вздувшиеся электролиты около процессора CE28 (OST 1500 мкФ 6.3В) на ELZET такого же номинала и CE33, CE27, CE31 (OST 1200мкФ 16В) на ELZET 1500мкФ 16В.
Греется северный мост (52гр) и все, что в непосредственной близости с ним.
Компьютер завис во время работы с графическим планшетом, подключенным к usb. Картинка застыла, после перезагрузки все время показывает черный экран, проверку не проходит. При загрузке издает сначала щелчок/сигнал, как обычно, но потом секунды через 4 щелчок повторяется и больше ничего не происходит.
В чем дело и есть ли вообще смысл ремонтировать?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя BHyK
Вот все линии USB и проверьте для начала..
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Вы проверте напряжения на выводах двух транзисторов выше ЮМ.
Между +5 и землей - 913, между D+, D- и землей - 909 и 898 соответственно, между D+ и D- - 1278
это на всех коннекторах?
Да, и карту напряжений в студию.
Только что ремонтировал точно такую плату. Одна линия юсб - короткое, пост С9 или 13. Замена моста решила проблему.
