ASUSTek M2N32-SLI Deluxe - восстановить BIOS
Доброго времени суток!
ASUSTek M2N32-SLI Deluxe, Chipset: NVIDIA® nForce® 590 SLI™ MCP - неудачно прошит BIOS. Системная плата (СП) стартует на 2-3 сек, экран без сообщений, светодиод монитора оранжевый. Bootblock, по всей видимости, повреждён:
- замыкание 15-16 или 16-17 безрезультатно;
- не запускается программа восстановления ASUS CrashFree BIOS 3.
Flash Memory (8 Mbit):
Winbond
W39V080APZ
4650274002
709LDFA
Образ: 2205.BIN BIOS for M2N32-SLI Deluxe (Size=1 048 576 b)
Возможно ли перепрограммирование больного методом Hotswap на СП:
ABIT NF8-V2, Chipset: NVIDIA NF3 250 single chip
Flash Memory (4 Mbit):
PhoenixBios™
D686 BIOS
PHOENIX 1998
197592593
Под наклейкой:
PMC
0542
Pm49FL004T-33JCE
Если возможно, то правильно ли описан алгоритм действий:
- загружаемся с ABIT NF8-V2, запускаем/закрываем абитовский AWDFLASH.EXE;
- извлекаем PhoenixBios™, устанавливаем Winbond;
- запускаем UniflashRE_1.47re.09 (Uniflash_2.00.SPI.RC02 - недостаточно места на дискете) с образом : UNIFLASH.EXE 2205.BIN
- если всё удачно, то выключаем СП NF8-V2, извлекаем Winbond, устанавливаем в СП M2N32-SLI Deluxe, пробуем загрузится.
Если СП загружается, то необходимо ли перепрограммировать с асусовским AWDFLASH.EXE? Необходимы ли ключи?
В наличии есть рабочая ASUSTek M2N32-SLI Deluxe, с проблемами не связанными с BIOS. Но флеш впаяна в СП :( Пока никак не могу уговорить хозяина поставить колодку :( и данная СП вряд ли чем поможет. Или поможет?
POST-карта, программатор - нет в наличии.
Спасибо
BIOS перепрограммировал :) Появилась другая проблема - после сохранения настроек система не запускается. После очистки CMOS запускается. Чуть позже более подробно отпишу как/с какими ключами перепрограммировал и если потребуется доп.информацию по насущной проблеме.
BIOS перепрограммировался с помощью асусовского awdflash 1.32. Шился блоками по 65 536, за 8 перезагрузок/переустановок Flash Memory получилось прошить всё. Ключи: "AWDFLASH BIOS.BIN /wb /cc /cd /cp /sn /py /e /f". После 2-х перезагрузок был добавлен "/ct:7", но не ускорил процесс. Uniflash 2.00.a.02.SPI-support не определяла флеш Unknown.
Теперь о проблеме. ABIT NF8-V2 не сохранял CMOS, в т.ч. и дату/время. Это моя тестовая СП и три назад с ней было всё в порядке. Не стал разбираться в чём проблема, т.к. причин данному явлению приводилось много, в основном: питание, южный мост и т.д., а времени мало. Может мой случай даст новую "пищу для размышления" о причинах данного явления. :) Проблема не сохранения CMOS благополучно перешла на восстанавливаемую Flash Memory (8 Mbit) Winbond shock Повторные прошивки с теми же ключами и ч/з ASUS EZ Flash 2 utility на самой ASUSTek M2N32-SLI Deluxe - безрезультатно. Батарея новая, но за день потеряла 0.2V, 3.4V->3.2V. На этой плате 100% не было проблем с сохранением CMOS. Что и как можно предпринять для решения проблемы? Любая информация, т.к. цейтнот! Спасибо
Но флеш впаяна в СП
Шляпа в помощь.
Каким это образом? Да и 64к*8=512к, а флэш-то у вас метровая...
NiTr0,
Шляпа в помощь.
- что есть "шляпа", где почитать?
- после восьмого блока стирание/запись проходили без остановок.
хотелось бы узнать. не делался ли даунгрейд биос на m2n32sli-deluxe перед тем как он вышел из строя? мой биос прошивался AWDFLASH утилитой с сайта ASUS для поддержки новых 4-х ядерников. заметив нестабильность в работе компа я поспешил сделать откат прошивки. спустя длительное время села батарея и биос начал вести себя как было описано ( обнуляешь - запускается, сохраняешь - нет). после общения с ASUS EZ Flash 2 utility которая начала ругаться когда я предложил ей старую версию прошики, мне в голову пришла мысль, а не даунгрейд ли виноват. после чего я предложил этой утилитке последнюю версию биос и на моё удивление всё заработало.
