BIOS перепрограммировался с помощью асусовского awdflash 1.32. Шился
BIOS перепрограммировался с помощью асусовского awdflash 1.32. Шился блоками по 65 536, за 8 перезагрузок/переустановок Flash Memory получилось прошить всё. Ключи: "AWDFLASH BIOS.BIN /wb /cc /cd /cp /sn /py /e /f". После 2-х перезагрузок был добавлен "/ct:7", но не ускорил процесс. Uniflash 2.00.a.02.SPI-support не определяла флеш Unknown.
Теперь о проблеме. ABIT NF8-V2 не сохранял CMOS, в т.ч. и дату/время. Это моя тестовая СП и три назад с ней было всё в порядке. Не стал разбираться в чём проблема, т.к. причин данному явлению приводилось много, в основном: питание, южный мост и т.д., а времени мало. Может мой случай даст новую "пищу для размышления" о причинах данного явления. :) Проблема не сохранения CMOS благополучно перешла на восстанавливаемую Flash Memory (8 Mbit) Winbond shock Повторные прошивки с теми же ключами и ч/з ASUS EZ Flash 2 utility на самой ASUSTek M2N32-SLI Deluxe - безрезультатно. Батарея новая, но за день потеряла 0.2V, 3.4V->3.2V. На этой плате 100% не было проблем с сохранением CMOS. Что и как можно предпринять для решения проблемы? Любая информация, т.к. цейтнот! Спасибо
