ASUS A7V400-MX rev 1.03. Имеем автостарт ну и ресет, попала в руки после какого то кулибина. Стоит мультик Winbond W83697HF причем видно что он сюда перепаивалася. Подскажите какой мультик на этой материнке родной.
Спасибо.
>А вы не лучше того кулибина оказывается, даташит бы для приличия хоть глянули.
Спасибо за пинок, глянул действительно данный мультик никакого отношения к автостарту не имеет.
Значит видим связку AS016 + ATTP3.
Мануала по ATTP3 я ненашел, лиш приблизительную схему ее работы. Учитывая что это защита от перегрева, в случаи выхода из строя материнка бы невключалась просто. Да учитывая опыт общения з ATTP1 при ее поломке она довольно сильно калилась .
Значит виновник торжества AS016 , поскольку он отвечает за старт, стоп. Елемент заказной , бум ждать еще одного трупа от Асуса.
Хотя заметил еще одну странность довольно сильный нагрев CY28341-2, хотя данная микросхема относится немножко к другим задачам, возможно это ее нормальный режим работы.
По пост карте клоки присутствуют, висит в ресете. Напруга на процесора и памяти в норме.
Winbond W83697HF и есть родной
Спасибо за помощь, значит бум искать такой же. Ато с єтим автостарт и никакой реакции на кнопку PowerON.
Заменил AS016. Сдул ATTP3 и закоротил на материнки где были контакты 3 и 6 данной микросхемы.
Материнка продолжила свой путь.
Вот тут есть описание.
