сабж ASUS EAH4850/HTDI/512MB
Дроссель каким то образом оторвался, и у него рассыпался керамический корпус, у карты есть шансы быть живой?
Не могу найти его по маркировке на ней, где его найти, если это конечно возможно?
Вложение | Размер |
1687306927_1.jpg | 74.34 КБ |
искать на аналогичной модели
Можно заменить все три дросселя на однотипные, приблизительно того же номинала (не ниже), например с материнки снять с питальника проца...
Там по фотке глядя на транзисторе какая-то шишка вздулась вроде... не? А то отвалиться мог например из-за перегрева самого дросселька - вскипел и упал... когда горячие, они очень хрупкие, буквально можно развалить, особенно чёрные монолиты...
...ложки нет
Если транзистор и сдох то на других есть обозначения, найти не проблема. На фото мусор.
Видите на крыше - R56 это 0.56мкГн. Ну и сечение провода тоже важный параметр (если дроссель монолитный, то или даташит искать или сориентироваться по габаритам). Ну вот например под руку попалась материнка, на питальнике стоят дроссели R60 - в принципе то подойдут, но с выводами придётся пошаманить. На плате возможно только планарные ставить + скорее всего сверху нависает радиатор, так шо тут немного творчество надо включать уже. Если есть трупы видяшек, то там планарные гораздо чаще встречаются.
qrz.ru/reference/marking/mark19.htm
...ложки нет
Вот эти подойдут? Или они не есть монолитные?
Или "не ниже" означает, что из-за невозможности получить точные данные о дросселях надо брать их с заведомо более высокими характеристиками?
awpe, там же написано на них 56мкГн, что в 100 раз больше оригинальных, и это таки перебор...
Процентов 30 в + можно спокойно залезть думаю...
...ложки нет
For example (2 Mb).
maco, оо да )) в сто )) естессна )) очепятко
...ложки нет
эти я могу достать, но в отличии от указанных maco
DCR mΩ TYPICAL у них больше на 0.1 (0.17 против 0.16)
DCR mΩ MAX такой же
HEAT RATING CURRENT DC AMPS3 TYPICAL больше на 12.5 ( 27.5 против 15 )
SATURATION CURRENT DC AMPS4 TYPICAL больше на 15 ( 49 против 25 )
Подойдут ли они для замены, или нужно смотреть другие параметры?
В данном случае главное, чтоб SATURATION CURRENT был не ниже, чем у оригинальных, иначе перегреется и дроссель, и ключи. Думаю, ампер 30 было у родного.
Найденные Вами вполне подойдут. Да и незачем менять все 3 на однотипные, как мне кажется. Достаточно заменить оторванный.
