ASUS EN8800GTS/HTDP/320M, сорвал эл-ты, помогите идентифицировать
Доброго времени суток! На плате ASUS EN8800GTS/HTDP/320M сорвал пару элементов возле контроллера питания. С помощью форумчан определили, что это кондюки: маленький - 1uF, большой - 240nF, таких не нашел (где искать?), будет ли работать без них? На данный момент не работает, но рядом (обведено зеленым) заметил прогоревший резистор (то есть на картинке на нем должны быть нанесены цифры - их нет, помотрел под микроскопом - поверхность неоднородная, ямками, кажется, просматривается металическая внутренняя перемычка), какого он номинала, можно ли вместо него поставить перемычку? Звонится сейчас при установке мультиметра на предел измерений "2000" как 1182. Благодарен за ответ.
Сама карточка
Проблемный участок. Красным обведены отсутствующие элементы (кондюки), зеленым - прогоревшй (прогоревший ли? читай выше как звонится) резюк.
Сама плата (общий вид сзади).
ОБНОВЛЕНО
На рисунке - 1 - это то, что я "восстановил" дорожку, которая, как мне казалось, должна там быть. Проволочка идет с пятака на пистон, расположенный посередине конденсатора (которого сейчас нет, см фото примера выше, где они есть). Она вообще нужна, эта дорожка, есть ли там?
2- конденсатор, который как мне кажется, опять же, прижарился, т.к. нет на нем ни маркировки, и корпус основательно покоцался - собственно он и показывает указанные мною ом значения выше ("при установке мультиметра на предел измерений "2000" как 1182"). На фото примера, вроде бы, написано что он 000 .
3. еще один отсутствующй маленький конденсатор.
Простите за нвежество, но каковы мои действия, по пунктам. Карта все равно не работает, хуже не сделаю) Спасибо буду выражать репутацией.
Мне кажется на резисторе на фото написано 000, что есть перемычка. Но прежде, чем ее ставить, надо бы проверить нет ли КЗ на землю на каком-то из его контактов.
ну то есть один щуп на ногу резистора - сначало одну, потом вторую - а второй щуп куда кинуть? где землю на этой карте плате можно найти?
Да и собстенно, если по остальному подскажут - по дорожке и резюку - впорос остается - нужны ли вообще конденсаторы? Знакомый, - хороший ремонтник, правда мобильников, говорит, что не нужны они там вовсе.
Кондеры нужны. Без них врядли получится стабильная работа карты, например, под нагрузкой, если вообще будет возможен запуск.
Земля у карточки, например, планка крепления к корпусу.
в общем, по вашему совету, сейчас один щуп мультиметра кинул на одну стороны "подохрительного" резюка, другой щуп на металлическую планку, показало на установленном пределе измерений "2000" - 873 , первый щуп когда переставил н адругую ножку резюка (второйщуп все так же на планке) - 549
Отследите по плате к какой ноге шима подключен этот резистор.
Все дорожки нужно бы восстановить.
а какая нибудьсхема есть на подобные вещи? как например проверить, что дорожка подцифрой 1 - кторая сейчас представляетсобой перемычко с пятака на пистон - правильно припаяна и проводит ток?
Схему на карточку врядли найдете. Обвязку шима обычно изучают по даташиту на шим, что там где и как. Но помоему на этот шим доки нормальной нет. Попробуйте отрисовать цепи, в которых отсутствуют элементы и куда они к шиму подключаются нарисуйте. Сюда фото. Может кто и подскажет что за цепь и что в ней должно быть.
И на мелких кондерах на видюхах маркировки нет. Оплавившийся элемент, предположительно с маркировкой 000 - это перемычка.
может кто что прояснит?
