Matrox Millennium II PCI нет изображения.
Доброго всем времени суток.
Помогите пожалуйста с ремонтом раритетной/проверочной карты:
Matrox MGA-2164W Millennium II
Карточка не выдаёт изображения. Внешне в идеальном состоянии.
ХРюша видит устройство с восклицательным знаком, и пишет: Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
Аида видит:
Видеоадаптер Matrox MGA-2164W Millennium II
Кодовое название ГП MGA-2164W Mistral
PCI-устройство 102B-051B / 102B-1100 (Rev 00)
Тип шины PCI
Частота ГП 50 МГц
Пиксельные конвейеры 1
TMU на конвейер 1
Vertex-шейдеры Не поддерживается
Пиксельные шейдеры Не поддерживается
Пиксельная скорость заполнения 50 Мпкс/с
Тексельная скорость заполнения 50 Мткс/с
Свойства шины памяти
Тип шины SDR
Реальная частота 50 МГц
Эффективная частота 50 МГц
____________________________________________________
Программа PCI32 даёт такую информацию:
Bus 3 (PCI), Device Number 1, Device Function 0
Vendor 102Bh Matrox Graphics, Inc.
Device 051Bh MGA 2164W [Millennium II]
Command 0006h (Memory Access, BusMaster)
Status 0280h (Supports Back-To-Back Trans., Medium Timing)
Revision 00h, Header Type 00h, Bus Latency Timer 20h
Self test 00h (Self test not supported)
PCI Class Display, type VGA
Subsystem ID 1100102Bh MGA-2164W Millennium II
Subsystem Vendor 102Bh Matrox Graphics, Inc.
Address 0 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb, Prefetchable) : FD000000h
Address 1 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : FEBFC000h
Address 2 is a Memory Address (anywhere in 0-4Gb) : FE000000h
System IRQ 19, INT# A
Expansion ROM of 64Kb decoded by this card (Currently disabled)
Я думаю в сторону слетевшего биоса (особенно по последней строчке программы PCI32), но чем производить манипуляции с биосом от matrox я не знаю, может найдутся люди встречавшиеся с данной проблемой, и знающие выход из положения?
Заранее благодарен за любую помощь.
Аватар пользователя savely
Это нормально. Т.е. BIOS, может, и слетел, но эта строчка не об этом.
asavage.dyndns.org/Matrox/
А кому счас легко...
Аватар пользователя dino
При попытке прошить из win98se вылазит то что во вложении.
Неужели поможет только программатор, или есть другой способ устранить неполадку?
2013-11-22_111311.png 134 КБ
Вы не можете загрузить DOS? Зачем заведомо ухудшать условия работы софтинки? При прошивке из семерки тоже что-нибудь вылезет...
1.В 98-й внедрён дос, таким способом прошивал с начала 2000-х, всегда было удачно, и довольно удобно.
2. С загрузочной дискеты не удалось прошиться, т.к. вылазит та же ошибка (не так подробно расписана).
Аватар пользователя Max
Флеш не битая?
Удалось прошить биос на другой мат. плате (хотя может это и совпадение), была версия 1.1, стала 1.5, но изображение по прежнему не вернулось.
Пост карта выдаёт код 2b (биос авордовский).
Подскажите пожалуйста, - что ещё можно проверить?
Как проверить флеш на битость?
Напряжение питания памяти, например.
Я конечно измерил напряжение где мог, но разве пост код 2b (поиск BIOS видеоадаптера),может зависеть от напряжения памяти?
1.jpg 55.83 КБ
Ого.:) Раритетная штука.
Может и не зависит. Некоторые более новые карточки с отвалом гпу стопорят систему на коде 2b. Может стоит попробовать погреть?
И ремонт ради интереса? По моему проще купить другую PCI за 100 российский рублей.
Слейте биос прошивальщиком и сравните с файлом оригинальной прошивки. Будет разница, значит микросхема битая. А не будет, значит не в биосе дело.
