ну, собсно, сабж. чип - MCP67MV-A2 (я так понял это север-юг-видео в куче). на внешнем мониторе - всё показывает. При включении без внешнего инициализация БИОС проходит, 1 короткий писк есть. далее всё - на экране глушь. пробовал подуть на чип - всё также само осталось. Ещё, при разборке сбрасывал БИОС, это никак не влияет? Горячие клавиши для включения экрана нажимал. Искал кнопку, которая тушит экран при закрытии - не нашёл, тоже может кто подскажет.
кстати, ни у кого нету под рукой вскрытого? давно разбирал (с недельку назад) его, собрал тока щас, вот вижу разъёмы пустые, мо я чё провтыкал? вот эти разъёмы - CON6101, CON6201 и CN2401.
Ну скорей всего это чипсет, я делал таких 2 аппарата, но не с вашими симптомами..и у всех я видел именно отвал чипа(окисленные пятаки), но все равно поставил новые. Так что если шлейф исправен, матрица тоже, есть смысл отреболить чип.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
не понимаю тогда, если дело в чипе, почему внешний монитор работает?
А всё потомуже, учите мат часть, почитайте что такое LVDS и что такое VGA, когда поймете, что сие за выходы, то поймёте как может таким образом умирать чип.
проблему решили реболингом?
Ждите возврат от недели до 3 мес (это максимум который на мое памяти 67й после ребола протянул)
