Проблема с питанием Toshiba satellite M300
Здраствуйте
Проблема с питанием ноутбука Toshiba Satellite M300 привезен из Австралии;
Проблема - зарядка заряжает батарею когда ноутбук выключен если включить ноутбук то зарядка перестает работать и ноутбук работает от батареи, проблема проявилась около месяца назад, есть мнения что это проблема с биосом но как прошить биос ноутбука и где его достать мне пока неизвесно, так как ноутбук только для Австралии и вариантов ноутбуков есть несколько и биосов также есть несколько;
Вопрос - может быть проблема в биосе или проблема в другом ?
Спасибо
Аватар пользователя Olegus36
При чём тут БИОС? Блок питания другой подрубайте..
Уже и другой подключал с нужными требованиями результат не изменился проблема не в Б/П
Аватар пользователя СлавБа
Если есть возможность подкинуть другую батарею к имеющемуся ноуту, как себя ведет?
нет смысла ведь батарея работает нормально только зарядка заряжает когда ноут выключен
Контроллер зарядки может "таво".
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
хм, возможно спасибо, проверю
