ASUS G73Sw rev2.0
Здравствуйте господа! Друг попросил починить ноут - Asus g73, после неудачной прошивки биоса, стоял пароль, хотел обновить и стереть. В сервисе предложили починить за 60$) Я почитав интернет нашел "простой" способ и вспомнив что у меня есть фен и лпт, решил попробовать пролить биос через SPI Flash(spipgm)... Я перепоял наверное штук 5 разных SPI "програматоров", флеха (winbond w25q32bv) ни разу так нормально и не определилась, прочитала производителя, но не определила обьем и делала вид что писала\читала. Питание я подключал и от системника и от батарейки и землю отключал, подключал к лпт, кондер ставил\убирал - ни разу так и не зашилось ничего нормально, дамп пустой. Паял все довольно аккуратно и вообще даже площадку юзал. В биосе разрешен ECP режим, в винде тоже. Поддержка флешки есть в программе, как и удачные примеры прошивки именно этой памяти этим методом, таким образом я решил что флешка мертва... Купил донора - asus k53e, спаял ещё один программатор и! то-же самое... Ноут очень хотелось завести и я решил что если ничего не получается по "простому", то стоит поизвращаться с методом crisis recovery, хотя в новых биосах он непойми как работает... каково было мое удивление когда ноут сами включился! (SIC!) с подключенной зарядкой с биосом от asus k53!, я то планировал что он сразу перейдет в рекавери! но ноут включается! естественно некоректно работает. Теперь стоит задача на полуживой системе нормально полностью обновить биос! вопрос - как это правильно сделать и как обновить его полностью?? Казалось-бы информации много, но большая её часть про частичный прошив биоса... как полностью пролить дамп с другого ноута через дос? и вообще как мне понять чем прошивать?(ami bios) EZ Flash Как я понял древнючая, как и Afudos. Если я правильно понимаю то у биоса aptio платформа, так вот вопрос как сейчас шить, чем? Спасибо.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Upd: easy flash/ez flash считает что мне нужен БИОС от k53... Есть ли режим forced? Aflash2 вообще ерунду пишет какую то - error:please update your aflash2 via service... Версия программы последняя, под этот ноут. с сайта asus.. чем шить!?
Господа! Мне очень нужна ваша помощь!!! Неужели ничем не прошить сторонний БИОС?! Я думал это самое простое...может модифицировать сам бинарник и сделать вид что это "правильный БИОС" для флешера (easy flash). Впрочем все равно нужно заливать фулл БИОС, и я не знаю чем, помогите пожалуйста! Spipgm не прокатил(
вопрос то о чем?
если чем прошить - то программатором
если у вас не получился программатор, то к чему эти вопли? чем помочь то? деньгами? программатор собрать? разберитесь с программатором для начала, работает ли вообще, если нет - то почему
А потом придется искать биос, т.к. на оф. сайте - апдейт.
Это вместо того, чтоб заплатить людям, которые знают, что делают и спать спокойно.
В итоге денег потрачено будет больше, а будущее аппарата - туманно.
вопрос то о чем?
С программатором не получилось. Почему не знаю. Свои действия описал.
У меня есть фулл дамп! Единственное что мак адреса не совпадают. Родные прошивальщики дамп не видят и не шьют к сожалению, неплохо было-бы прошить хотя-бы! апдейт. А в идеале и дамп через родные. Или сторонние! Я думал это возможно. 60$... это не цена прошивки биоса, да и тут принцип просто сделать все самому. Я заказал флешки с алиэкспресса, просто долго ждать, с SPI я разбрерусь, но вообще меня удивляет немного невозможность заливки биоса... А как-же люди их убивают)) Ну в данном случае нельзя было шить из NTFS, но вообще я думал есть способ...
Самодельных программаторов, нормально работающих, особенно для SPI, было сделано много. Только на данном форуме этому масса подтверждений. Там деталей слишком мало, чтоб запутаться. Почему у Вас не работает - только Вам знать.
Про ценники лучше не говорите, если ничего в этом не понимаете. Вам может в свободное время от работы и в радость за дарма чужой хлам разобрать - собрать. А люди живут на эти деньги. И вкладывают в оборудование немерено.
При чем тут запутаться, я раз пять его пересобрал и уверен что сделал это с первого раза, сейчас нету возможности просто прошивать флеху, она в новое, ноут это пока единственный нормальный комп сейчас, он нужен просто живым) давайте оставим "программатор", лучше скажите, возможного сейчас перешить средствами флешеров или нет?
Без понятия. Я программаторами пользуюсь.
shinigammi, из того что вы написали, к сожалению, мало что понял
речь не про то, сколько раз собирать (и зачем собирать несколько раз? и можно все несколько раз собрать неправильно), а про работоспособность собранного
не хотите собирать - несите в сервис, авторизованные тоже флешерами не пользуются, некоторые даже бук при этом не разбирают
