ASUS GTX650. Не стартует !
Добрый День господа ремонтники . Принесли карточку с симптомами не стартует . Нет инициализации биоса . Кз по карте нигде не обнаружил , сделал замеры , выкинул на фото ! Совместно с рабочей карта не определяеться в винде !. Думал биос !)) Дросселя по GPU выпаял в ходе теста !
С выпаянными дросселями ,при включении GPU немного греется ! Вот грешу на транзисторы ,на фото под вопросами , 0.18 вольт выдают . маловато _) Что скажите исходя со всего сказанного ?
2014928164223.jpg76.3 КБ
Там под вопросиками Csd87350q5d . Понижающий преобразователь !
А зачем дросселя выпаивали??? Вы на них напряжение замеряли??? А сопротивление относительно корпуса?
С дросселями сопротивления было 20 ом ... а напряжение 0.6в. решил проверить из-за чего посадка идет.. и разьеденил !
Сопротивления мерял относительно корпуса !
Зря, шим питания ГП какой, ASP1212? Основные напряжения на нём и на драйвере?
wowa-x
Запаивайте назад. Если замеряли на тех концах, что к мосфетам идут, то это нормально. Нужно замерять на конденсаторах , там будет около 1в. Если так, то оставьте в покое шим...
Aleksey_56
Шим Asp1212.
нога
3. VCC 4.98.V
4. VGPU 0.15.V
30. VCC 4.99.V
40. VCC 4.99.V
Драйвер . IR3598.
Нога.
9. EN 5.14.V
10. NC 5.01.V
11. VCC 5.01.V
15. SW1 0.18.V
5. SW2 0.12.V
Замерял уже с впаянными дросселями !.
После еще замерял на памяти повторно..... и там 0. вольт ((((( Может ГПУ накрылся ?
dialer
На кондерах. 0.18 или 0.8 ! . Выше . отписал последнее положения !
0.8 маловато, 0,9 - примерно норма . А на памяти что, пропало? Были же нормальные 1,5в.
выводы драйвера: 2 (MODE), 3 (VDRV), 12 (FUNCTION), 8, 13 (PWM1/2)?
шима: 9 (VINSEN), 13 (EN)?
Отследите питание шима от чего запитывается, может я что не понимаю, но в огрызке доступной документации указанны 3,3В (+3.3V supply voltage)
Обнаружил проблему после которой пропала напруга на память. С обратно стороны под шимам, есть связка смд компонентов. И там я обнаружил один сбитый резистор. До него шим не грелся и на Дросселе памяти была напруга, после того как я впоял другой ,напруга пропадает полностью, но и шим начинает греться, не сильно но чувствоваться! Возможно из-за этого все траблы , но я не могу понять в резисторе ли дело, и вообще какого сопротивления впаивать ? Я взял резистор с другой платы приблизительно по размером корпуса. Итак на фото есть данные.
Aleksey_56==============================================
С отсутствующем резистором .(ШИМ)
9<======vinsenn 0.97.v
12<======EN 1.5.v
С впаянным резистором .
12<======EN 0.2.v
Драйвер....
С резистором .
2.<=====mode 5.19.v
3<======vdrv 5.19.v
12<======function 0.02 .v
8<======pwm2 4.94 .v
13<======pwm1 4.96 .v
Без него
2.<=====mode 5.19.v
3<======vdrv 5.19.v
8<======pwm2 3.9 .v
13<======pwm1 3.86 .v
2014930195412.jpg 200.21 КБ
