Обнаружил проблему после которой пропала напруга на память.
Обнаружил проблему после которой пропала напруга на память. С обратно стороны под шимам, есть связка смд компонентов. И там я обнаружил один сбитый резистор. До него шим не грелся и на Дросселе памяти была напруга, после того как я впоял другой ,напруга пропадает полностью, но и шим начинает греться, не сильно но чувствоваться! Возможно из-за этого все траблы , но я не могу понять в резисторе ли дело, и вообще какого сопротивления впаивать ? Я взял резистор с другой платы приблизительно по размером корпуса. Итак на фото есть данные.
Aleksey_56==============================================
С отсутствующем резистором .(ШИМ)
9<======vinsenn 0.97.v
12<======EN 1.5.v
С впаянным резистором .
12<======EN 0.2.v
Драйвер....
С резистором .
2.<=====mode 5.19.v
3<======vdrv 5.19.v
12<======function 0.02 .v
8<======pwm2 4.94 .v
13<======pwm1 4.96 .v
Без него
2.<=====mode 5.19.v
3<======vdrv 5.19.v
8<======pwm2 3.9 .v
13<======pwm1 3.86 .v
2014930195412.jpg 200.21 КБ
ASUS GTX650. Не стартует !
