ASUS K8N4-E напряжения питания на чипе мостика NForce 4
Плата ASUS K8N4-E, 754 Socket, Sempron 3000+. Прошу помощи в следующем вопросе: на микросхеме моста присутствуют следующие напряжения питания : 3.3 В, 1.5 В и 1.2 В. С первыми двумя всё понятно - типовые, а вот насчёт 1.2 В - не формируется ли оно внутренними стабилизаторами моста. При его отсутствии мост сильно разогревается и материнка стоит в нулях. И если можно по NForce 4 ссылку на какую нибудь доку. Заранее благодарен.
Нет, оно формируется внешним стабилизатором.
В частности на A8N-E оно появляется после появления Vcore.
Без него разогрев идет, но не фатальный, видимо это норма.
А доки на NF мне тоже киньте и побольше, побольше:)))))
У меня такая же мамка лежит уже год... Работала, работала.. выключил на ночь... утром на работу... вечером с работы... включать... тишина... БП сменил.. тишина...
В объщем всё скинул... включил БПшник в мамку, мкну кнопку повер_Он... тишина....:(...
замерил напряжение на кнопке - 0.87 В.
Термочуствительным пальцеп потыкался:
-Нфорс4 греется как зараза
-греется Никос (по разводке вроде как на питалово моста)
Поменял мультик - 0 реакции... так же грееться мост и Никос...
Здесь читал что лечиться либо заменой моста, либо его прогревом... буду пробывать... чё получиться отпишу...
За одно и попрактикуюсь в перепайке мостов : )
Аватар пользователя versal
лечиться либо заменой моста, либо его прогревом... так же грееться мост и Никос...
Ну так и померяйте сопротивление моста по питанию, если близко к нулю - то уже можно и не греть.
