Шим - ADP3186,полевики- 60T03H.Процессор - Sempron 2.5 При запуске материнской платы с процессором слышен писк индуктивностей в питании процессора.Через короткое время индуктивности и полевики становятся горячими.Напряжение на процессор все таки подается -1.4вольта.
Емкости на выходе ключей менял,шим поменял и позже полевики с другой рабочей материнки.Пробовал с другим процессором.Писк и прогрев деталей остался.Без проца сопротивление на ключах-600-615ом Что можно еще проверить? Собираюсь проверить обратку на шим. Может ли быть отвал BGA ?
Перенес в Ремонт матплат.
А дроссели? С ними также бывают проблемы.
Непатогномонично...
Помимо основного ШИМа, я наблюдаю на плате еще 3 драйвера, если уж менять- то и их тоже... А вообще, не помешал бы осциллограф.
Посмотреть, что творится на feedback лапе ШИМа в первую очередь. При обрыве петли ОС подобное и будет наблюдаться.
Ключи поменял. Тот же эффект. Подскажите неопытному,где приблизительно искать петлю ОС? Скачивал даташит по шимке-там тоже есть возле 3(по схеме)дроселя. ,На плате найти не могу...(Наверное совсем ослеп).Сегодня притащил осчилограф.
Смотрел даташит шимки.Детали на плате не совпадают. Найти бы точную схему.
Упс... Что именно не совпадает(ют)? Подробнее, пожалуйста...
Привет
такая же мать, но все гораздо веселее. Принесли говорят мол был разгон и теперь не включается. Без проца если передернуть питание на матери то она включается, с процом кулер дергается еле еле и все тишина(смахивает на короткое). Каковы возможные причины? Где начинать искать-- питание?
Заранее спасибо.
DW (гость)
Для начала проверьте транзисторы в преобразователе питания процессора.
