Здравствуйте. прошу помощи знающих.
Комп начал ловить постоянные BSOD-ы, при каждом включении. жалуется на USBPORT.SYS
Прошивка биос, переустановка винды не помогают.
Ничего из деталей не греется. кондеры не вздутые. Мост в дежурке норм.
Потестил гнезда USB - выявил коротыш между D+/D- на одном из задних портов. коротит только при вкл. системе.
Что менять? в какую сторону смотреть?
i43.tinypic.com/2njbygk.jpg
Перенес в Песочницу.
а разве и так не понятно?
...но лучше сделайте клиенту приятный апгрейд
...ложки нет
та блин. я хотел попробовать починить.
мосту - пипец? мож какая деталюха ушаталась?
usb идут прямо в южник, за редким исключением (если доп.контроллер только есть) - но тут южник неисправен. Дешево - попробовать отжечь линии данных, с риском окончательно добить мост. А по-нормальному - уже посоветовали - сменить материнку.
т. 89276219324
Это нормально, на запитанной плате КЗ искать?
ну... мерять сопротивление на запитанной плате это как-бы вообще не нормально
ну а если связано с питанием, то тогда почему только на одном гнезде? он разве особенный? с такой первичной диагностикой у меня хруВстальный шар потеет
ну к примеру, а что если у тс фронтальные усб подключены особым тайным образом? ну с джамперами можно ещё помутить слегка но таких положений там ещё допаять)))) вот протерев конденсат с шарика только одно и радует - открывшаяся широкая перспектива апгрейда платформы
...ложки нет
А как бы я еще выявил проблему, если оно только на включенном коротит?
фронтальные усб в норме.
я так понимаю реболл ему не поможет?
тогда нужно новый NF570-SLI-N-A2
какие ревизии мостов применимы к m2n-e ?
rom.by/forum/Vzaimozamenjaemost_NF570-SLI-N-A2_i_NF570-SLI-N-A3
...ложки нет
как быть?
только на одном из задних usb никакие устройства не подымаются, но 5В есть. на включенном компе показывает 850 Ом между D+/D-
если выключить питание, то все нормально.
поменял мультик по советам с других источников, но безрезультатно - блускрин с ошибкой USBPORT.SYS остался.
как быть? прочитать, что вам уже дважды писали выше, и какое отношение мульт имеет к юсб?
