Доброго времени суток уважаемые! Прошу совета (сразу оговорюсь - не являюсь специалистом по ремонту МП, но до ближайшего СЦ более 1000 КМ так что.... хотелось бы попробовать самому). ситуация следующая - МП ASUS M2N - E первоначально запускалась куллеры крутились пост сигналов небыло, полазив по разным форумам выпаял и проверил тестером 10 конденсаторов слева от проц (так понимаю северный мост) в 2 верхних в первом ряду от проц было падение емкости около 50% заменил аналогичными, 2 кондера рядом с фишкой питания 4 между слотами оперативки и проц а так же 4 чуть выше чипсета - нормальной емкости. После замены вышеуказанных 2 кондеров комп запустился появилась картинка спокойно зашел в BIOS, настройки сохраняются, так же прошил его новой прошивкой скачанной с сайта асуса все прошло без проблем. пост сигнал при включении один короткий. при подключении ждиска доходит до загрузки системы - обычная загрузка безопасный режим и тд при выборе любой из позиций вижу либо синий экран смерти либо чернй. при попытке загрузки с LiveCD ситуация аналогичная. пробовал менять видеокарту не помогло. чипсет греется умеренно (рука терпит). помогите советом что и где проверить так понимаю проблемы с железом.
Напомню что конденсаторы на Асусе(и его филиале Асрок) стоят не так как принято у остальных производителей Тобто Асусы ставят + конденсатора к закрашенной части на плате. Шаг клир смос и БИОС по умолчанию . Затем отключить всё (ком,ЛПТ,ЮСБ) кроме ИДЕ и САТА. Попробовать загрузку с устройства с другим типом соединения.Загрузка со старенькой ПСИ видеокарточкой. Да и фото бы выставили бы ,а то трудно по описанию гадать о совмещенном устройстве аля процессор/северный мост
Если все 10 одной компании и номенала менять надо все. Если не дают проблем сегодня жди завтра
2 утекли остальны выглядат лучше но они тоже тамже
Критикуеш.- Предлагай.
Если ктото извенился за неправельный ответ - просьба не забивать ногами.
Я не твой друг.
