Здравствуйте всем!Есть такая себе материнская плата с проблемным сообщением:Warning! CPU has been changed.
Please re-enter CPU settings in the CMOS setup and remember to save before quit!Предлагает нажать DEL или F1!Всё сбрасывал по умолчанию и Clear Cmos делал,ничего не помогает,кроме выключения сообщений об ошибках!Как с этим бороться,может кто подскажет другое решение проблемы и с чем это связано?Заранее благодарен за помощь.
CPU_PRESENT_L и далее
Заменил Q23(2N7002)сообщение исчезло,проблема решена!Спасибо maco за помощь.
Скажите maco,если мать загружается либо не загружается и сыпет ошибки по памяти в Memtest 86, то это же не в слотах дело а в чем то другом?Модули памяти 100% рабочие!Вот пример установки модулей на фото и и результат теста!
А если сначала показать картинку и адекватно задать вопрос, то можно в ответ нагадать ято-нибудь аля процессора или стабилизаторов
