Всем привет. Материнская плата Asus M2N-E.
Видеокарта gv-rx26p512h работает в этой материнке нормально.
Хочу поставить Asus EN9600GT/HTD/512M/A, а мать её не видит. Пищит 1 длинный, 4 коротких
9600GT рабочая 100%, в другом компе стартует нормально.
Напряжения на проц и память видео есть.
Обновил биос M2N-E - не помогло.
Перепрошил биос 9600GT c 92.94.2B.00.00 на 62.94.11.00.00 - не помогло.
Что с этой материнкой не так?
Или это какая-то не совместимость?
Платформу, на которой стартует, так же как и режим работы - озвучить можно?
в GA-F2A88XM-D3H, A10-5800K, DDR3 8Gb работает нормально.
до этого нормально работала на A780G M2+ SE, Athlon 64 X2 6000+, DDR2 2*2Gb.
Что Вы имеете ввиду под режимом работы?
Винда грузится, драйвера встают, gpu-z отображает все корректно, фурмарк тест гоняет.
gv-rx26p512h в каком режиме работает на M2N-E?
gv-rx26p512h стартует, выводит изображение, livecd запускается. Чуть позже gpu-z скину.
Попробовал еще одну карту вставить 6600GT - тоже не видит её.
Может попробовать погреть nforce на M2N-E?
MindFlyer, я - не знаю, прошу выдать режим, у вас нет возможности? А погреть возможность и желание есть? Если вам проще погреть не думая - грейте. Зачем тогда все эти вопросы (ваши - в том числе)?
MindFlyer, Вас спрашивают, сколько линий задействовано под видеокарту. неужели в том же gpu-z или аиде посмотреть нельзя на скольких линиях висит видяшка, которая работает с вашей материнкой? или руки мечутся с такой скоростью, что и подумать некогда?
...ложки нет
Извините, я и не говорил что проще греть без раздумий. Это так сказать уже из последних вариантов.
Вот скриншот gpu-z hd2600Pro с этой материнкой.
MindFlyer, ну так и что полезного, касательно проблемы, Вы видите на своём скриншоте? Какие следуют выводы?
...ложки нет
Видяха работает в режиме PCI-E 1.1 x8.
А какие выводы не знаю..
нет полного контакта pcie разъема?
обрыв дорожек?
умирает чипсет?
а такие, что теперь, для чистоты эксперимента, эту видяху надо глянуть на другой платформе, где и убедиться, что она пашет на всех х16... рассмотреть плату вооружённым глазом... и уж после, выводы придётся делать про чипсет...
...ложки нет
