ASUS M2N-MX SE висит
есть комп на базе ASUS M2N-MX SE.....все остальные комплектующие не важны так как менялось всё!
Проблема собственно в чем,после включения мелькает картинка биоса видухи(хоть внутренней хоть PCIE),с бузера раздается короткий пик,клава мигнет один раз всеми светодиодами,далее на экране асусовская картинка там где в низу предлогается нажать дел или ф1 и все......на клаву материнка не реагирует,при нажатие капс соответствующий светодиод не загорается,на фирмовый диск в приводе тоже ноль эмоций,с кнопки повэр при долгом нажатие выключается.
Посткарты нет:(
Поскажите что можно посмотреть?
Перенес в Песочницу.
