AsRock K7VT2 не стартует
Притащили мат.плату AsRock K7VT2 с микропроцессором Duron 1100 MHz. жалоба - не стартует. при включении а экран вышло какое-то сообщение, кажется, информация о видеокарте, после чего мат.плата заглохла навсегда. мало того, после этого проверял микропроцессор на друго ймат.плате и он оказался не рабочий, т.е. при запуске мат.плата его покалечила. сейчас при попытке включить крутиться винтелятор микропроцессора, а такж евидеокарты, горит питание, немного греются южные и северные мосты... вот и все!
подозрение падает на транзисторы, питающие микропроцессор. кто подскажет, может ли умерший кандер спаить микропроцессор? а, если нет, то на что грешить?
Перенес в Песочницу.
dimaodessaobl писал(-а):
Только спОить lol.
на что грешить?
На отсутствие результатов диагностики.
тогда еще один встречный "еврейский" вопрос))) а что вообще может процессор спалить? транзистор, который на питании того самого процессора, может?
Некоторое количество энергии, приложенное к процессору, начиная от повышенного напряжения и заканчивая костром инквизиции.
Он может быть соучастником.
начал прощупывать питание процессора. там несколко кандеров, пару катушек и 4 транзистора с одинаковой маркировкой 95NO3L. замерял все ноги на всех 4 транзисторах, в результате на всех ногах по нулям, кроме 2, которые я обозначил на фотке, там 5,2 Вольта. Замеры производил при включенном питание (винтилятор проца крутиться, других признаков жизни пока нет). подскажите плз, с каких радостей там ноли и нормально ли это?
Foto0317.jpg 28.93 КБ
Аватар пользователя Max
ШИМ проверяйте.
на моей матплате стоит шим с маркировкой L6916D. почитал немного в инете.... как-то не оченьлестно о нем отзываются подскажите, как проверить его работоспособность?
А даташит на что? Здесь вам его расжовывать никто не собирается, дело добровольное, вам ведь надо починить.
Могли бы хоть напряжения на его выводах привести, возможно их будет достаточно, чтоб сделать вывод.
чего-то не получается скачать даташит на L6916D. не подкините ссылочку?
Почитать здесь и тут.
спс, инфа ооочень интересная, но ссылки на даташит L6916D так и не надыбал, а смотреть для "аналога" даташит как-то не особо хочется... так можно и просчитатьсся не кисло
