Данная мать не стартует с процом AMD Phenom HD9750WCJ4BGH (на другой матери данный проц работает исправно). Есть подозрительная группа мосфетов со странными показаниями напруги. Мосфеты снимал, прозванивал - звонятся как нормально рабочие. Результаты измерений на первом фото.
При замене проца на AMD Sempron SDA3400IAA3CW мать нормально стартует, но данная группа мосфетов всё равно показывает странные напруги. Результаты измерений на втором фото.
Подскажите из за чего такое может быть и куда копать.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
1.jpg | 174.39 КБ |
2.jpg | 174.1 КБ |
версия биос?
на фото ничего не разобрать, в чем странность - непонятно
Биос прошил на последний из найденных на сайте асуса, версия 2301.
Попробую перезалить фото. На первом измерения с Phenom'ом, на втором - с Sempron'ом
С другим БП пробовали?
Пробовал. Тот же самый результат.
Проверьте DIMM слоты, попробуйте оставить по одной планке в разных слотах. Замерьте VDD, VDDSPD, VREF для уверенности.
простите, для уверенности в чем? можете пояснить полет вашей мысли?
Я бы замерил, чтобы убедится, что с напругами там все в порядке. Но в DIMM слоты заглянуть бы не мешало, имхо.
ExSlave, может, вы читаете по диагонали? или с семпроном, с которым плата нормально стартует, как указано автором, напряжения питания памяти меняются?
fe.DDoS, у мну есть сомнения в правильности ваших измерений по второй группе фото
Меня вообще смущают показания на первой группе на обоих фото, потому сюда и написал. Но если бы сам по три раза не перепроверил, то не стал бы и выкладывать.
fe.DDoS, маркировку ШИМ-контроллера можете сообщить?
