День добрый. Есть мат. плата ASUS M3A79-T DELUXE, у нее присутствует очень странный деффект, все процессоры, начиная от простейших первых Athlon х2, заканчивая Phenom II х6 работают с мин возможным множителем. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает в чем дело? BIOS разные версии пробовал. Другие комплектующие менялись польностью. За исключением проблемы с множителем, все остальное пашет ОК, стресс тесты проходит тоже на ура.
Попробуйте в BIOS функцию Cool`n`Quet выставить в Disabled
Пробовал. Все настройки какие только можно в биосе перекрутил. Пробовал так же управлять множителем из винды через программу AMD OverDrive на феноме блэкэдишине, все одно и тоже. Небольшое дополнение, может пригодиться, напряжение тоже выставляется, которое должно быть у процессора на мин частоте, тоесть сниженное.
У меня на плате от асус некоректно работают энергосберегающие функции: при включенном Cool`n`Quet и установленной проге от асус EPU-4 проц работает на 800 МГц, причем при запуске игр частота не меняется (видно тормоза в игре). При отключении Cool`n`Quet
проц работает на положенных 3,2ГГц. Возможно, новая прошивка BIOS решит проблему.
Я пробовал 3 прошивки (та что стояла сначала, на ней изначально мама пахала нормально, последнюю и предпоследнюю), результат один и тот же
