По словам человека, компьютер просто не включился после нормального выключения. При осмотре обнаружилась полностью севшая (0,1 В) батарейка (заменил). В другом углу - подгоревшая ножка конденсатора (на фото) с царапиной рядом (коротнули что-то?).
Кстати, стоит менять эти кондеры? На первый взгляд (выпаивал) они как живые.
POST-карты нету.
Нормально включается, выключается при удержаниии кнопки.
Кого питает схема с подгоревшим кондером? Два транзистора рядом выпаивал, проверял - живые. Может RT9202 виновата?
Дополнения:
1. Уровень RESET на ALC650 - 0,1 В всегда, так и должно быть?
2. На сетевухе ICS уровень RESET всегда 3.54 В. При замыкании ноги на землю мамка выключается, размыкаешь обратно - заводится, также заводится и из STENDBY.
3. Напряжения на полевиках возле подгоревшего конденсатора: (G-D-S)
Q5 - 6.04 5.1 2.59
Q9 - 2.23 2.59 0
Вложение | Размер |
DSCN2396.JPG | 193.59 КБ |
DSCN2397.JPG | 159.38 КБ |
атлон без кулера теплый ? он вообще за пару секунд в уголь превращается.
очень интересно.
Дак сам удивляюсь. Там стоит Thoroughbred 2200+. Проверял его, рабочий.
Напряжение питания процессора меряли?
Да, конечно. 1.61 на двух дросселях есть. Насколько я понял, там 2 канала на проц. Третий дроссель отличается внешне, и на нём 5 В.
проц в ресете. имхо север.
Север проверяется только заменой?
А клокер не может быть?
Действительно, на ноге AG3 проца всегда 0.
Как бы ещё на северном мосту проверить?
Перепрошил БИОС хот-свапом и она таки стартанула! Вроде всё работает.
