Собрал компьютер, включил - пару раз проходит POST, а в основном - три сигнала (вроде, что-то с памятью).
Потом, что только с памятью не делал - переставлял, менял - постоянно три сигнала.
Далее, вообще не сигналит, но вентилятор на процессоре вращается. Сброс CMOS не помогает.
Память и процессор исправны, проверено.
Перенес в Песочницу.
Название темы такое, открывал с дрожью в руках
А процессор точно подходит к этой материнке???
Вам нужно теперь мерять напряжения, проверять на нагрев микрухи и мосфеты, и потом уже результаты измерений в студию.
BIOS - AMI- 3 beep бывает и на память и на видео - просто звучат по-разному .
Вытяните все планки DDR2-их и включите - пищание не изменилось ?
Если изменилось - "умирала на глазах" или VC или Nchip.
DarkProg, процессор - Athlon 5200+ X2, подходит. Сейчас процессора нет свободного. Как появится, сделаю, как сказали.
Orest, бип состоял из одного хриплого короткого (или это 2-3-х слившихся не хриплых, совсем коротких?..) и 3-х раздельных, длительностью около секунды каждый.
Я, вообще, не понял, как читать таблицы бипов. Что например значит запись вроде 2-3-3?
Дык, я же писал, что пикать она совсем перестала, не зависимо от наличия памяти и другой перефирии.
Сейчас поставил процессор - Athlon 4400+ X2.
Замерил напряжения. CPU - 1,26В, СМ - 1,1В, ЮМ - 1,27В, Память - 1,89В, ресет - 3,37В, PWON - 5В. С кнопки включается. Попутно обнаружил, что рядом с (вроде как клокер) стоит кварц 14.3F7L, а на нём нет генерации. Заменил на 14.31818 MHz. Генерация на кварце появилась, а на "Clock" - PCI разъёма (B16), как не было так и нет. На "Reset" (A15) - 3,37В.
Самый горячий элемент на плате - сетевой чип (градусов 55). И в дежурном режиме вместе с ним греются два стабилизатора, выдавая 1,5 и 2,5В. Конденсаторы (100х16), после стабилизаторов, тоже почему-то тёплые. Клокер, после смены кварца, начал грется, но не сильно, чуть больше 40 градусов.
Что делать дальше?
