Вышеозначенный слотовый зверь попал ко мне с прошивкой, не понимающей большие винты, а также процы, отличные от P2 Klamath. Последняя версия с Асусовского сайта, как оказалось, обладала теми же проблемами (лишь 3 микрокода добавили, и стало их 6...). Патчим (v 4.23), шьем - работает!
Однако, несмотря на то, что все нужные микрокоды (числом их 19) присутствуют, Биос отказывается "подгружать" оные - пишет
BIOS UPDATE DATA INCORRECT 00000634 ( это с P2 Klamath)
Тесты (конкретно - досовский SST etc) кажут, что Microcode Revision = 0
Соответственная версия микрокода в прошивке - 35
С непатченной прошивкой все соответствует (M Rev=33)
Все симптомы проверены с процами P2 Klamath / Deshutes (0652) / Cel Mendocino (0665) / Cel Coppermine (0686)
Патч с ключиком /m и только добавлением микрокодов также не помог.
Что шили и патчили Если последний релиз 1005 98 года, то просто попробуйте последнюю бету, выпущенную в 2001 гду.
P.S. ASUS продолжает выпускать БИОСы для своих плат, просто оставляет их в статусе БЕТЫ "пожизненно"
Да, еще обратил внимание, что в оригинальной асусовской прошивке, как и положено, лежит cpucode.exe Тогда как в патченной cpucode.bin и, разумеется, большего размера.
Насколько я знаю, асусовский cpucode имеет какой-то свой заголовок. Новедь патчер учитывает особенности Асуса
Шил и патчил как раз 1005; С версией родного биоса вообще не разобрался, но кол-во тех же микрокодов там меньше...
Спасибо за ссылку! О бетах не знал
Бету прошил. Пашет.
Патчер ведет себя точно также. Кстати, есть предположение, что срабатывает откат - по крайней мере ответ в сетапе по дефолту то N, то Y.
В связи с тем, что биосописатели с бетой изрядно постарались, у "нормального" человека желания патчить возникнуть не должно. Однако у меня желание подредактировать набор микрокодов осталось - во-первых, там нет 0652 (P2_Deshutes), зато такой проц в наличии имеется. Во-вторых - Туал (06Bx)
Принципиальных решений я вижу два:
1) Разобраться, где делает ошибку Патчер (Cbrom 2.07 ?) И любителям Туалатина и старых плат Асус будет радость!
2) Самому отредактировать cpucodes. Однако я совершенно не понимаю асусовский стандарт сего файла. Вроде там должны быть блоки по 2048 байт (сами микрокоды) и все...
Если кто сталкивался с подобным, просьба - просвятите! Как с обычными "авардовскими" cpucode.bin обходиться - вполне понятно.
Если где ошибся - поправьте.
P.S. Добрался до еще одной Слотовой - ASUS P2E-M проверю на ней.
TЕсли сть возможность "отшить" попробуй пропатчить без отката.
Уже намучился с хотсвапом! С н-ой попытки догадался сменить awd- и a- flash на amiflash ... Поэтому с ключиком /s не шил
gvard
структура асусовских обновлений микрокода
mrufer.ch/pc/asus_microcode.pdf
возможно будет интересно - мой BIT уже успешно работает с ними...
(stargaz0r.nm.ru)
Забавно, не понял только для чего там 4K нулей, а за ссылку спасибо
Также спасибо за ссылку и за "ненавязчивую рекламу"
BIT! Очень полезная чтука IMHO. Кстати, а под ДОС версии нет? (только не говорите, что она называется modbin+cbrom+amibcp
Почитал сабж про ctrl+alt+del - похоже, у меня тот же случай. Надо все-таки без отката попробовать...
Оффтоп: А на сколько перезаписей рассчитана флешка?
IMHO Вам надоест раньше
